Corsa C 1.3cdti - kopci na czarno i przytyka się.
Może Ktoś z Was mi podsunie jakąś myśl bo sam nie wiem co mu może dolegać. Problem polega na tym, że samochód po osiągnięciu prędkości ok 70km i jej utrzymaniu zaczyna się dławić - tak jakby ktoś zatkał wydech. W momencie mocniejszego wciśnięcia gazu zaczyna przyspieszać (nie idealnie ale jedzie) - problem w tym, że w tym momencie kopci na czarno jak stary ikarus sciana.gif . Gdy rano jadę do pracy to problem praktycznie nie występuje, ale gdy wracam popołudniu z dnia na dzień coraz gorzej. Myślę, że powodem jest zmiana temp. powietrza zasysanego.
Przepływomierz podmieniłem na 100% sprawną i nic to nie dało, komputer nie wykazał żadnych błędów - check się nie świeci ani nie miga. Podpięcie pod komputer również nic nie wykazało.
Dodatkowo mam pytanie, czy w każdym 1.3 cdti "zadziałanie" turbiny jest odczuwalne ? Mam ją 3 miesiące i odkąd ją kupiłem przyspieszała płynnie ale bez "turbokopa" . Mój kuzyn ma corsę rok starszą i u niego efekt zadziałania turbiny jest dużo bardziej odczuwalny.
> jest odczuwalne ?
W mojej jest delikatnie odczuwalny. Ale spróbuj na jakiejś cichej ulicy jechać z otwartymi szybami,
przyspieszać do 3 tys. i przy zmianie biegu (puszczenie gazu) będzie słychać charakterystyczny świst. wink.gif
Świst jest ale tak jak pisałem różnica w "kopie" jest duża pomiędzy moją 05 a mojego kuzyna rocznikiem 04 hmm.gif
Zapomniałem dodać, że podczas testu komputera odczyt czujnika temp. zewnętrznej wskazywał -3st C (temp. otoczenia 18st). Czy ta wartość jest zaprogramowana jako stała, czy może ten czujnik padł - jeśli tak to gdzie go szukać ? (oczywiście nie mam na myśli czujnika temp. w kratce zderzaka)
Problem z dymieniem zaczyna się od 2500 - 3000 obrotów przy temp. powietrza dodatniej oslabiony.gif
> powietrza dodatniej
U mnie OP-Com pokazywał -1*C przy dodatniej temp. ok.15*C na zewnątrz wink.gif
U mnie Op-com wykazał -3*C przy temp. zewn. pokazywanej TID 21*C .
Zastanawia mnie jaki tam jeszcze może być czujnik, że to kopcenie i przymulenie jest tak zależne od temperatury zewn. hmm.gif (zimno jest ok - ciepło kaplica )
Mimo to, ze wczoraj zamieniłem na próbę przepływkę od kuzyna i nie dało to żadnego rezultatu, to w połowie drogi z pracy do domu zrobiłem tak jak napisał jay_21 - odpiąłem przepływkę.
Po przejściu w tryb awaryjny corsa przestała dymić i dużo lepiej przyspieszała. Nie było idealnie ale nie miała czkawki.
Poprosiłem kuzyna o jeszcze jedną próbę:
Założyłem do niego moją przepływkę - zero skutków ubocznych, a do mojego założyliśmy jego przepływkę - od razu wywaliło błąd silnika -tzw. helikopterek. Oczywiście z kopceniem i osiągami nic się nie poprawiło.
Założyłem z powrotem moją przepływkę i "helikopterek" zniknął ale nadal efekty są uboczne w postaci dymienia i "czkawki".
Dwie przepływki mają ten sam nr. Boscha - już sam nie wiem co jest grane sciana.gif
Odpięcie pomaga a zamiana nie.
Zawieszony jest zawór egr, wyczyść go i będzie ok. jak zaieszona jest cewka to możesz kupić używkę.
> Witam
Stawiam jeszcze na czujnik wałka rozrządu lub czujnik wału hmm.gif Na dniach zrobię podmiankę z corsą kuzynka i zobaczymy wink.gif
sama podmiana nic nie da, bo musisz zrobić adaptacje parametrów po podmianie tych czujników lub przepływki.
O adaptacji wtryskiwaczy słyszałem po ich wymianie ale o koniecznej adaptacji przy wymianie przepływomierza lub czujnika nie hmm.gif
> Stawiam jeszcze na czujnik wałka rozrządu lub czujnik wału Na
Już sam nie wiem co z nią zrobić. Rano jest chłodno to nawet dymka nie puści i leci jak rakieta, popołudniu dymi jak ikarus i dławi się strasznie - dzień w dzień to samo pad.gif
> ja bym jeszcze wyczyścił kolektor i wymienił filtr paliwa (dawno był
> zmieniany?).
miesiąc temu - był to filtr filtrona (bibułka) bez tej białej "tkaniny" filtracyjnej jak oryginale wink.gif
  • 4 tygodnie później...
Rozwiązałem zagadkę usterki ponieważ serwis stwierdził, że oni nie wiedzą bo żadna lampka się nie świeci icon_eek.gifhahaha.gifpad.gif
Powodem w/w objawów był pęknięty intercooler. Po wymianie corsa stała się rakietą zlosnik.gif
W tej kwestii, to już mnie nic nie zdziwi. Większość serwisów dochodzi do wniosku, że lepiej kasować błąd, niż szukać przyczyny...
> się rakietą
Dużo $$$ Cię kosztował?
> przyczyny...
Nówka z hurtowni 860zł, a ja dałem za używkę na gwarancji (rozruchowa 14dni) 190zł przez allegro z odbiorem osobistym smile.gif
> Oby się jak najlepiej ten IC sprawował.
Nawet nie wiedziałem, że ta cosiarka ma taką dynamikę grinser006.gif Interek musiał już być strzelony gdy ją kupowałem w styczniu tylko zimne powietrze jakoś łatało braki icon_rolleyes.gifwink.gif
Łatwy test na intercooler to woda z mydlinami i chlust na chłodniczkę biglaugh.gif - wszystko widać jak na dłoni wink.gif
Będę to musiał przetestować u siebie, bo też zauważyłem podobne objawy.
> objawy.
Nie nacieszyłem się długo oslabiony.gifsciana.gif W drodze do pracy albo turbina poszła albo ten intercooler angryfire.gif
