Bagażnik na rower
Jako że kupuję rowery (a Pandę już mam:-), to potrzebuję bagażnika.
W sklepie rowerowym polecili mi wersję na klapę tylną zamiast dachowego.
Macie jakieś doświadczenia w tym zakresie?
Panda bez relingów, więc zaczynam od zera. Przeglądałem ofertę na Allegro (na szybko), ale tamte patenty jakieś dziwne i nie widziałem takiego bagażnika na misiu. Musi spełniać dwa wymagania (no trzy..): nie rozlecieć się, nie zniszczyć pandy, nie zniszczyć rowerów. Jakby jeszcze był w miarę przystępny cenowo i szybkoskładalny (niedzielny wypad do WPKiW bez ptrzeby demontażu połowy samochodu), to byłoby idealne...
reling oryginał ok 250-300pln KLIK
do tego bazowe belki od ok 100 pl w górę
KLIK i KLIK przystawki do rowerów - od ok 40 pln w górę w zależności od tego czy zamykany czy nie no i oczywiście od producenta KLIK i KLIK
z bagaznikami na klapę jest problem bo :
niestabilne
rowery wystają poza obrys- trzeba dodatkowe światła i miejsce na -tablice rej
no i wątpie czy aby czegoś nie uszkodzi/porysuje powygina- ja bym w sposób tradycyjny zamocował waytogo.gif
Ja bym odpuścił relingi i beli i kupił oryginalny fiatowski bagażnik, mocuje się go w dziury od relingów. Koszt około 250zł i nie trzeba już kupować belek.
tyle że wygląda obrzydliwie i jest dużo mniej funkcjonalny od relingów. Kiepski pomysł... oslabiony.gif
Tyle nie są na haki - a przynajmniej nie trzeba. To po prostu nakładka na tylną klapę.
Wygląda toto strasznie dziwne i raczej przywodzi na myśl bezkształtną masę z rurek i pasków, ale ponoć działa ;-)
Ceny od mniej więcej 350 zł (mówię o produktach Thule, czyli czymś teoretycznie porządnym). Na allegro różne produkty od mniej więcej 200 zł.
Tu jest oferta Thule . W konfiguratorze pisze, co można teoretycznie założyć na pandę, ale chciałbym to widzieć na żywo.
Bo argument w postaci szerokości roweru i braku widoczności tylnich świateł do mnie mocno przemawia. Za to w bagażniku na dachu są (chyba) niezłe opory powietrza i przy bocznych podmuchach miś może nieźle tańczyć :-)
> relingów.
A czym się przejawia owa o wiele większa funkcjonalność relingów? Ja widzę już jedną wadę. Mianowicie trzeba kupić belki poprzeczne. Na to dopiero montować cokolwiek. W innym bagażniku cokolwiek montujemy od razu.
Zamontowane rowery z tyłu też dają niezłe opory... niestety, 70/h i bedzie git.
ja mam bagaznik orginalny fiatowski(poprzeczne belki) + bagaznik rowerowy i jak do tej pory swietnie sobie daje rade
o taki wlasnie mi chodzi
> montujemy od razu.
Chociażby to, że belki możesz łatwo i szybko zdemontować jak nie przewozisz nic w przeciwieństwie do oryginalnego bagażnika... A po co wozić bagażnik jak akurat go nie używasz? Założenie belek trwa pewnie nie więcej niż 5 minut, a jeżdżąc z bagażnikiem masz większe opory powietrza, a co za tym idzie zużycie paliwa może niewiele ale rośnie. No i jak dla mnie relingi bardziej estetycznie wyglądają niż bagażnik...
Patrz na to:
Tutaj też łatwo ściągniesz belki, tylko wzdłużne, nie poprzeczne.
100% racji!
Relingi nie zakłucają aerodynamiki i poprawiają wygląd!
Poprzeczne belki bagażnika powoduja dodatkowe efekty dźwiękowe wewnątrz auta oraz opór powietrza!
Jeśli ktoś potrzebuje przewozić cokolwiek na dachu tylko kika razy w roku to relingi są zdecydowanie najlepszą opcją!
Zamontowanie na nich poprzeczek trwa tylko chwilę!
kwestia gustu.. ja relingi wyrzucilem a bagaznik "w opcji bez ryligow" chetnie bym przygarnal
> ile to kosztowalo
nie pamietam dokladnie ale cos kolo 200 zl
> nie wiem czy te tylne nie sa montowana na hak
> wczoraj widzialem taki
kolega wyżej pytał o bagażnik na klapę a co do montowanego na hak to jeszcze trzeba doliczyć koszt montazu haka holowniczego
> 100% racji!
rzecz gustu jak juz pisalem
jak tu czytam to zamontowanie "nierelingowego" bagaznika to tez tylko kilka chwil
> a bagaznik zakladany na relingi nie?
> kilka chwil
Niestety bagażnik "nierelingowy" nie jest przystosowany do ciągłego zakładania i zdejmowania, zresztą przyjżyj się jak jest mocowany do dachu i nie jest to tak proste jak w przypadku belek montowanych na relingach!
Takie ciągłe zakładanie i zdejmowanie bagażnika "nierelingowego"
może być dość upierdliwe a ponadto może spowodować nieszczelność w otworach w dachu!
montowany jest w dziury-bedce otworami montażowymi relingów.. wykrecenie tego nie zajmuje wiecej niz 2 minuty
> otworach w dachu!
tak samo upierdliwe jak zakladanie zwyklego bagaznika-w ogóle co to za argument ze moze powodowac nieszczelnosc - masz jakies doswiadczenie z tym zwiazane odnośnie pandy? cos na poparcie tej tezy?
to jak by mowic ze bieganie po schodach moze spowodowac otwarte zlamanie nogi .. zlosnik.gif
btw jak czesto zakladasz bagaznik ? raz-dwa razy w roku?
> otworach w dachu!
W dachu jest gwint więc gdzie ma spowodować tą nieszczelność??
Mocowanie odbywa się przez wkręcenie prętów do dachu na to bagażnik i podkładki i nakrętki.
Ja jak jeżdżę na narty to zakładam co weekend box na dach. podobna robota co przy poprzeczkach na relingi
> co to
> tezy?
Na parkingu przed moją pracą czasami stoi srebrna panda bez relingów i bagażnika za to z niezabezpieczonymi zaślepkami otworami, wokół których wyraźnie widać ślady rdzy!
> zlamanie nogi ..
Zakladam i zdejmuję poprzeczki nawet kilka razy w miesiącu, przed każdą dłuższą jazdą, gdyż z poprzeczkami po przekroczeniu 100km/h wewnątrz mam bardzo głośne buczenie, na tyle głośne, że radia nie daje się normalnie słuchać!
Musze je mieć gdyż prawie codziennie w pracy przewożę na bagażniku długie przedmioty!
co znaczy nie zabezpieczone hmm.gif ja mam tylko wkreczone i nic niepokojącego sie tam nie dzieje
> długie przedmioty!
belki zakładane na relingi to kwestia położenia i przykręcenia kluczyka... Jakimi śrubami przykręcane są te "nierelingowe" bagażniki?
A jak toto jest zabezpieczone przed zdjęciem? Bo skoro ja mogę to założyć w 10 minut, to profesjonalista zdejmie w ile? Bo żeby się nie okazało, że przyjadę z rowerami na bagażniku rano, a wieczorem upchnę dwa rowery do bagażnika ;-)
Patrząc na to pod kątem finansowym to oryginalny fiatowski bagażnik+2 belki na rowery wychodzą tak samo jak bagażnik na klapę. Relingi+baza+belki to już droższa zabawa (a na samych relingach mi aż tak bardzo nie zależy).
Właśnie o to mi chodzi... Jak to są jakieś standardowe śruby to w moment w moment "amator cudzej własności" się ich "pożyczy na wieczne nieoddanie", chyba że masz własny garaż... Są miejsca (w Krakowie np. Nowa Huta i inne zakątki lub w innych miastach) gdzie zostawiając samochód w ciemnej uliczce na noc można zastać go rano na cegłach, bez lusterka, albo w tym przypadku bez bagażnika... Podejrzewam, że w taki sposób zniknął bagażnik z Pandy która parkuje u Ferdynanda przed pracą (ale to tylko moja spekulacja). Jak dla mnie belki są bezpieczniejszym i ogólnie lepszym rozwiązaniem, chyba że komuś aż tak relingi przeszkadzają i aż tak ich nienawidzi, to niech robi jak mu się podoba, szanuję jego gusta wink.gif
> bagażniki?
> nie wiem-nie mam jeszcze bagaznika
> chce jak juz bagaznik "nie-relingowy" i to nie podlega dyskusji
Spora część belek na relingi jest opcjonalnie z kluczykiem, ale szczerze mówiąc, to taki zameczek nie stanowi chyba zbytniej przeszkody dla fachowców. Tak czy siak bieda. Bagażnik i tak bym zdejmował, bo na co dzień z tym jeździć, to by mnie szlag trafił.
Wracając jednak do głównego pytania - jeździł ktoś z tym ustrojstwem na tylnej klapie? ;-)
