jak dbac o moto?
Siemka.
Wiem ze wiekszosc tutaj to starczy wyjadacze, ale ja niestety w temacie moto jestem zielony. 3 lata jazdy skuterkiem pozwolily mi nie wiedziec co to 'regulacja napedu' albo 'smarowanie lancucha'.
A wiec, jak moto myc (karcherem mu pewnie krzywdy nie zrobie?) czym i jak czesto smarowac lancuch, co jeszcze robic?
pozdrawiam
fosfor
W serwisowce danego modelu masz opisane co i co ile km nalezy robic - regulacja gaznikow, wymiana oleju, filtrow, swiec itp.
Co do mycia karcherem to bym uwazal na lancuch i wszelkie uszczelki i lozyska, zeby nie przesadzic z odlegloscia, z ktorej myjesz.
> chetnie wyslucham wszystkich sugestii
> pozdrawiam
Jeśli to nie będzie utytłane w błocie enduro to karcher nie jest potrzebny! Zresztą kiedyś nie było takich urządzeń a ludzie mieli motocykle błyszczące, aby się świecił to kawałek węża i kran wystarczy a nawet wiadro z wodą zlosnik.gif
Łańcuch czyścisz smarujesz w zależności od warunków w jakich jeździsz:
tylko po suchym asfalcie wystarczy smarowanie co 500- 700km
jak w deszczu to częściej
enduro po błocie to nawet i po każdej jeździe kilkugodzibnnej.
czyszczenie za każdym razem jeśli łańcuch jest upaprany w piachu i błocie!
Każdy jednak ma swoje jakies tam widzimisie i robi to po swojemu. Ja z doświadczenia powiem, że te czasy, które podałem to pozwoliły mi na długotrwałą eksploatację zestawu napędowego a równocześnie nie traciłem niepotrzebnie kasy na smarowidla.
Wszelkie plastiki nie są tak odporne na zarysowania jak lakier samochodowy więc i delikatniej należy się z nimi obchodzic.
Nalezy pucowac miękką szmatka stosując kosmetyki samochodowe.
Mycie silnika najwygodniej jakimś środkiem do tego przeznaczonym w spraju w/g instrukcji na nim zamieszczonej!
Nie powinno się kierowac strumienia wody w miejsca gdzie jest wszelka elektronika.
Uważać aby przypadkowo nie popaćkac jakimś smarem opon. Łatwo to zrobić podczas mycia i smarowania łańcucha!
ok.gif mniej wiecej to mialem na mysli, chociaz skuter czasami z karchera dostal wink.gif ale z reguly nie chcialo mi sie uruchamiac maszyny dla paru sekund mycia wink.gif
> jeździsz:
> błocie!
oki, dziekuje. czyli wypadnie mi co jakies 500, bo jezdze po suchym asfalcie, ale jest dosc zakurzony.
> Bardzo ważny jest też sposób smarowania ale to odrębny temat
a czym smarowac? co polecacie? moto to cbf 500 i smiga 99% po suchym asfalcie wink.gif
pozdrawiam
fosfor
> asfalcie
Smarowideł różnych jest pewnie tyle co olejów, Każdy poleci pewnie co innego więc powiem tak ogólnie. enduro. którym taplasz się w błocie możesz smarowac czymkolwiek, gdyż robisz to często a estetyka ma drugorzędne znaczenie. Motocykl szosowy czy też chopper już jest bardziej wymagający pod względem estetyki.
Wszelkie smary mają to do siebie, że brudzą felgę i wachacz i na to nalezy położyć nacisk w Twoim przypadku!
Dobry smar powinien być rzadki i penetrujący w momencie natryskiwania ale za chwilę, jak już przeniknie przez uszczelki do rolek łańcucha, ma być juz gęsty aby go nie wyrzucało na zewnątrz! Jesze kolor smaru ma znaczenie, bo są biale, szare i bezbarwne. Jednak po oklejeniu kurzem wszystkie na feldze i wachaczu wyglądają szpetnie smile.gif
Nakładanie smaru pokazałem na fotce. W sprzedaży są smary z długą rurką do natryskiwania w motocyklach z kiepskim dostępem do łańcucha i z normalną do np. enduro.
Natryskujemy od góry, obracając koło przeciwnie do normalnych obrotow.
Dobrze jest mieć dopasowaną blachę czy tekturkę aby osłonić przed strumieniem czy rozpryskiem smaru inne elementy motocykla!
ja wlasnie 2 dni temu przesiedzialem caly dzien w garazu robiac przygotowanko do sezonu, zrobione jest:
-regulacja i czyszczenie gaznika
-nasmarowane wszystkie 4 linki (gaz, sprzegło, licznik, obrotomierz)
-wyregulowany luz manetki gazu i sprzegla
-sprawdzone i dokrecone wszelkie luzne srubki
-sprawdzone wszystkie zaroweczki, nawet najmniejsze diodki
warto takze wymienic plyn hamulcowy, gdyz niewiele to kosztuje, a poprawia znaczaco, ze tak powiem "dozowalnosc" hamulca
mozna takze malym kosztem zmienic olej w lagach, poprawia sie prowadzenie a kosztuje grosze - oczywisie te 2 czynnosci to nie bardzo czesto, styknie raz na rok lub dwa
ja w swojej wydumce zmieniam olej co 1500km, ale pewnie w CBF trzeba rzadziej
co jakis czas tez kontrolujesz cisnienie w oponach, stan ich zuzycia oraz oceniasz zuzycie zestawu napedowego
mozna tez pomierzyc napiecie na aku, sprawdzic poziom elektrolitu, ale raczej jak aku sprawne to sie trzyma dlugo
no i regulacja zaworow, u mnie na srubach wiec bardzo prosta regulacja, nie wiem jak w CBF, ale tez co jakis czas trzeba sprawdzic
