Wymiana poduszek i łożyska amorka, masakra.
Zaczełem wczoraj po południu skończyłem dziś około południa,ale po kolei.
Kupiłem co trzeba skompletowałem narzędzia (według manuala z astra.auto) i do roboty.
Zdejmuje korki z poduszek a tu pierwszy zonk nie ma podejścia na imbus tyko na 9.Znalazłem nasadową z przedłużką,udało sie poluzowałem.Pasami spjełem sprężynę, odkręciłem,ale poduszka nie chciała wyjść,za mało miejsca.No to odkręciłem taką "tylejkę" łączącą wachacz z profilownym grubym prętem,wyszła.
Założyłem nową poduszkę i łożysko,podnosze,opuszczam,dociskam,świruję od tej od tamtej a tu lipa ,nie widać końcówki amorka.Opadł. angryfire.gif
Następnego dnia złapałem amorek palcami między sprężyną i go podniosłem,żabką przytrzymałem,drugim lewarkiem podniosłem "zawieszenie" kumpel naprowadzał mnie z góry i jest złapał nakrętką z góry. yay.gif
Wystarczy narzekania i do pytania:czy amorek jest dobry skoro pod własnym ciężarem opada?
> kolei.
> imbus tyko na 9.
na 9? hmm, siakis nietyp czy co? chyba ze moj amorek to siakis nietyp...
jedyne co mi przychodzi do glowy to ze za luzno spiales sprezyne, innej opcji nie widze.
nie jestem specem od amorkow, ale ja takiego problemu nie mialem. Mnie amorek nie opadal. Ale tu koledzy sie musza wypowiedziec.
> nakrętką z góry.
też miałem na kluczyk 9 ,także nie jesteś wyjątkiem i też amorek mi uciekał bez pomocy osób 3cich sie nie obyło 893goodvibes.gif ,a czy to znaczy że amorek jest kaput hmm nie wiem .Moje chyba stukają bo wymiana wszystkich końcówek ,drążków nie pomogła tzn jak zimno to walą jak ciepło to nie .Teraz efekt jest taki że o 6rano jak jadę do pracy i jest koło zera to walą ,wracam o 15stej (temp 15stopni) i jest cisza brawo.gif
Tak, tloczysko amortyzatora opada pod wlasnym ciezarem (amortyzatory olejowe, w gazowych efekt jest odwrotny). Przy wymianie popelniles niestety bledy: po pierwsze wyjmuje sie cala kolumne i sprezyne spina sciagaczami, a nie pasami (bezpieczenstwo), i przede wszystkim, tloczyska amortyzatora nie chwyta sie ostrymi narzedziami. Kazda rysa na tloczysku powoduje uszkodzenie uszczelniacza, i tym samym uszkodzenie amortyzatora. Wiec przed kazda operacja zwiazana z rozbieraniem elementow kolumny warto zaopatrzyc sie odpowiednie narzedzia i wiedze, lub zlecic naprawe mechanikowi. Pozwala to na zaoszczedzenie kosztow (wymiana uszkodzonych wtornie nowych elementow), problemow i nerwow.
  • 4 tygodnie później...
To jeszczę nawiąże do tematu.
Że amortyzator olejowy po odkręceniu od poduszki samoczynnie opada to już wiem ,ale czy to normalne że dość lekko dwoma palcami wysunełem go z powrotem?
Nie powinien stawiać większego oporu?
Powinien stawiać lekki opór przy wyciąganiu ale bez przesady. Wyciągnięcie go dwoma palcami to normalna sprawa. A co do samej wymiany to jak jak powiedział kolega wcześniej najłatwiej jest jak sie wyjmie całą kolumnę i wtedy bez problemu zmieniasz amorka i jeszcze łatwiej łożyska. Swoją drogą ciekawi mnie jak zmieniłeś łożysko skoro nie wykręciłeś kolumny???
Przy wysuwaniu tloczysko powinno stawiac wyczuwalny, zdecydowany opor (wyciaganie tloczyska to wlasciwy kierunek pracy amortyzatora, aby tlumil, powinien stawiac opor), jesli mozesz go wyciagnac dwoma palcami, to amortyzator byl zuzyty.
> Pasami spjełem sprężynę, odkręciłem...
IMO takie praktyki są bardzo nieodpowiedzialne!!! Ryzyko wypadku jest bardzo duże! I nieuzasadnione - przecież wymontowanie McPersona nic nie kosztuje, co najwyżej troche czasu. Czy ktoś przewidział co się stanie, gdy takie g... niane pasy trzasną? Myślmy, Panowie, to nic nie kosztuje!!!
Pozdr.
W warsztacie nieraz demontwalismy sprezyny sciagaczami srubowymi (teraz mamy maszyne do demontazu) i wtedy taka sprezyne odkladalismy w miejsce, gdzie nie bylaby narazona na kopniecie, upadek i tp. A tym bardziej w przypadku sprezyn przedniego zawieszenia w Mercedesie W124 i podobnych, gdzie sprezyna jest o wiele solidniejsza, a do jej wyjecia potrzebny jest sciagacz specjalny.
Spieta sprezyna ma duza energie, gdyby pasy puscily przy odkrecaniu gornego mocowania, bardzo prawdopodobnym zdarzeniem jest powazne uszkodzenie ciala lub nawet smierc demontujacego.
