Sprawdzanie krańcówek drzwi MK2
Witajcie
Po włączeniu alarmu po jakiej minucie (+/-) włącza mi się alarm, i tak sobie myślę, że to może któraś krańcówka. Tylko nie wiem jak to sprawdzić, które przewód w gniazdku w drzwiach jest za to odpowiedzialny. Rozumiem, że otwarte drzwi to obwód otwarty a jak zamknięte zamknięty? Dziwnym zbiegiem okoliczności alarm zaczął wariować gdyż miałem odłączony akumulator na czas czyszczenia skrzynki z bezpiecznikami.
> Witajcie
raczej na odwrót - otwarte drzwi to zamknięcie obwodu przez podanie masy, zamknięte drzwi przerywają obwód.
Głowy za to nie dam, ale w tą strone zacznij szukać.
Generalnie większość światełek i innych rzeczy jest w mk2 sterowana masa, a nie plusem
> Witajcie
Gdyby byla to ktoras z krancowek, to alarm zalaczalby sie wczesniej, chciazby po to aby zasygnalizowac otwarte drzwi. Moze problem lezy po stronie samego alarmu hmm.gif. Masz jeszcze jakies inne czujniki, wstrzasowy/uderzeniowy, ultradzwiekowy??
> masa, a nie plusem
Dokladnie, nawet body komputer poprzez podanie masy zalacza przekaznik od halogenow i chyba tez od swiatel mijania/drogowych.
Dlatego trzeba uwazac jak sie grzebie przy swiatelkach, bo mozna cos napsus, nawet dlubiac przy lampce w bagazniku zlosnik.gif
Mam wstrząsowy oraz powiadomienie ale odłączyłem to dzieje się tak samo, po montażu miałem podobny problem, ale pojechałem do sprzedawcy alarmu a ten wlutował dodatkowy rezystor i problem zniknął teraz zaczynam przepuszczać, że rezystor padł i problem powrócił.
> powrócił.
Powiadomienie przewaznie zaczyna dzialac, jak juz alarm sie wzbudzi.
Rezystor jak padnie, to nie przewodzi wogole. A nie dal czasem diod prostowniczych aby odseparowac od siebie krancowki drzwi??
Ja mialem u siebie kiedys takie objawy, jak glupial czujnik wstrzasowy.
A pod maską również posiadasz czujnik, bo mnie zgłupiał alarm jak się to dziadostwo uszkodziło, a po odłączeniu działał poprawnie. Wymieniłem i po problemie. cool.gif
Myślałem o tym ale w sumie doszedłem do wniosku, że to raczej zbędne bo przecież o otwarciu drzwi informuje jedna kontrolka więc a nie każda z osobna. Oddałem wtedy kolesiowi ten alarm on w nim wlutował rezystor i przez dwa miechy było bez problemów.
