Demontaż przedniego Zderzaka
posiada ktoś może jakiś manual do ściągania przedniego zderzaka ewentualnie dokładnie opisane co i jak ... za wszelką pomoc wielkie dzięki wink.gifzlosnik.gif
> wielkie dzięki
Manuala nie mam ale ściągałem jakiś czas temu.
Ogólnie to trzymają go głównie śruby na torxa, zdaje się że 4 lub 6 po każdej stronie nad nadkolem, o ile dobrze pamiętam to za kierunkowskazami są też i kilka od przodu. Odkręcasz i zderzak sam wyjeżdża do przodu ładnie.
> wielkie dzięki
Musisz zdemontować kierunkowskazy, tam masz 2 śruby, po każdej stronie (żeby je wykręcić, musisz odgiąć nadkole)
Najprawdopodobniej, to może być twój największy problem.
dlaczego. Ponieważ zgrzew który trzyma tulejkę z gwintem, potrafi "puścić", co owocuje obracaniem się tej tulejki sciana.gif
dostęp jest tam kiepski, ale da się zrobić.
Miej to na uwadze i zanim zaczniesz tam odkręcać, zlej to porządnie WD40 ok.gif
Poniżej dwa zdjęcia, gdzie są te tulejki z gwintem (kiepsko widać, albo nić nie widać zlosnik.gif)
czym konserwowales ??:-) czysciles cos czy bezposrednio na ruda ?
Rdza była powierzchniowa, przetarłem szczotką i pomalowałem olejną zlosnik.gif
a tak swoją drogą macie jakieś sposoby na rudą ?? bo miedzy innymi dlatego będe sciągać zderzak aby się zabrać za nią crazy.gif
Bitexem wszystko maluję (rozcieńczony metodą natryskową) . Sprawdza się.
dałem do mauali
> się.
> Tutaj możesz sobie pędzlem pociągnąć
Sienolot ja mam na mysli rdze na nad kolu (czyt. blacha) wink.gif jak to najlepiej zrobić aby za rok się z tym ponownie nie męczyć wink.gif
> Sienolot ja mam na mysli rdze na nad kolu (czyt. blacha) jak to
Tak samo. Maluje od wewnątrz po wyczyszczeniu bitexem.
Jeżeli problem występuje z zewnątrz i są dziury, to szlifuję do gołej blachy, na dziury siatka mosiężna i cyna na całość. Potem szlifowanie, szpachlowanie, podkład, baza i klar.
Na szczęście w Sienie, nie mam tego problemu (muszę ją zakonserwować), bo lakiernik ze mnie kiepski...
dziur nie mam i teraz nie wiem czy rdza idzie od Środka czy od zew. bo mam wypuklenia na lakierze ja chciałęm to zrobić tak: zeszlifować do zera preparat odrdzewiający szpachla (jeżeli trzeba) pokład, drógi raz podkład i lakier ... a ta cyna dużo daje bo może bym zamiast pokładu dał Cyne ?? i ona jest w spreju tak ??
....a ta cyna dużo daje bo może bym
No cyna zasadniczo wygląda tak:
Oczywiście, żeby zrobić z takiej (lub grubszej) cyny pożytek, to trzeba mieć mocną lutownicę grinser006.gif
> Żartujesz chyba
NIE.
Patent sprawdzał się na dziury w 126, 125, Warszawie, Syrenie i CC, więc dlaczego nie ma sprawdzić się w Sienie ???
> NIE.
W sumie nie wiem, ale jak sie dobrze oczysci rdzawe miejsca i dobrze zamaluje to chyba tez zle nie będzie? smile.gif
Czym malujecie autka i jak ktoś wie jaki nr koloru miało palio jasny grafit metallic? ew. gdzie go szukać?
Mam taki plan na wakacje żeby odmalować maske (poobijana kamieniami i się wżery robią), tylko nie wiem jak siędo tego zabrać żeby wwyglądało dobrze smile.gif
> wwyglądało dobrze
Dorobić lakier pod kolor auta.
Koszt samego lakieru z akcesoriami to pewnie koło 300zł (malowanie całej maski)
> wwyglądało dobrze
heh...
na razie wziąłem szlifierkę kątową w swoje szkudne łapki,tarczkę z papierem ściernym oszlifowałem przód maski do gołej blaszki, kilka dalszych odprysków punktowo, a pod odpryskiem wielkości łebka zapałki 4 cm kwadratowe korozji było boje_sie.gif
na to tymczasowe zabezpieczenie antykorozyjne , żeby mi jej ruda do końca nie pożerła, szpachel, biały sprej i na razie musi wystarczyć zeby.GIF, docelowo szukam maski w kolorze smile.gifdzięki temu mam więcej czasu na wymianę i jako tako ten przód bez brązowych krop i rudych zacieków wygląda....
> całej maski)
> Może lepiej poszukać ładnej maski
kurda miałem nadzieje na jakieś punktowe rozwiązanie frown.gif Chyba sam se zaprawki porobie, albo kupie farbke w spraju, może po polerce to jakoś będzie wyglądać
nie wiem czy tak jest w palio ale w sienie jest nazwa i numer lakieru na klapie bagażnika taka srebrna naklejka
