BMW 3 JAK USTAWIC ZEGAREK I B.COMPUTER
WITAM
jeszcze raz z kacika sąsiedniego
bmw 3 z roku 2002 lub cos zblizonego radyjko biznes cd po wlaczeniu po lewj przycisku zegarek na wyswietlaczu kreski jak ustawic
druga sprawa po lewej nacisniecie B.C W MANETCE KOMPUTERA nic sie nie dzieje czy przycisk moze byc uszkodzony czy cos powazniejszego dzieki z góry
> WITAM
> ustawic
Nie rozumiem zupelnie pierwszej czesci pytania. Co do BC to moze byc kilka przyczyn - zepsuta mentka, zepsute polączenie manetki, nie zaprogramowana funkcja bc (jesli ktos dokladal) nie podlaczona manetka (jesli ktos dokladal)
WITAM
w radyjku cd biznes po lewej jest znaczek zegarka i po nacisnieciu go sa kreski czy jest cos zepsute czy trzeba ustawic
co do manetki nie wiem czy byla dokladana itp.
czy mam szukac w samej manetce czy może jest to jakas standartowa usterka
> WITAM
> ustawic
trzeba ustawić zegarek...
a do tego jest potrzebne działanie przycisku BC na manetce a z tego co czytam u Ciebie cos nie działa...
musisz przełączyć tak zeby na wyswietlaczu BC pokazał sie zegarek a potem ustawiasz go prawym cybantem który znajduje sie na zegarach
> zegarach
rozumiem że jak nie dziala bc to i nie dziala zegarek
czy w tej manetce cos sie psuje
co mozna sprawdzic co tam powinno dochodzic jakie plusy minusy itp
> zegarach
> cybant to chyba do anten jest
> u niego wszystko to cybant
> Sikor, zmieniłes już cybanty na letnie
