kontrolka świateł
Witam kolegów z sąsiedniego kącika. Jest mały problem a jako że to auto kolegi to nie chcemy czegoś pourywać zlosnik.gif. Do rzeczy - (szukajka konkretnie tego nie wyjaśniła) w SC przestała świecić kontrolka świateł, jak zabrać się za jej wymianę? Dzięki za konstruktywne porady.
wykręcic licznik ostrożnie go wyjać i wymienic żarówke.... dzisiaj wymienilem w moim CC banalnie proste .... na Strenir CM jest bodajże manual z demontażem licznika
> ten sej to mpi czy spi
Cholera, widzę go od ośmiu lat ale tego to nie wiem.
Czyli nie wyrywam do przodu tej osłony plastikowej tylko od tyłu najpierw wyciągając licznik?
to istotna rzecz bo spi ma linki, a mpi jest sterowany elektronicznie i ma podłączone kostki
Odkręcasz kierownicę, następnie te plastiki za kierą (tzw. osłona) następnie luzujesz tego pajączka z wajchami pociągasz do siebie. Później masz 2 śrubki imbusowe od przodu i jedną od tyłu (jest na niej zaślepka gumowa). No i później odpinasz to co jest do licznika przymocowane (linki albo kostki). Następnie odkręcasz obudowę i działasz dalej. Składasz tak samo tylko, że w odwrotnej kolejności
zapomniales dodac, zeby nie przekrecal kluczyka, bo mu wskoczy blad poduchy na stale...
> poduchy na stale...
wiedziałem, że o czymś zapomniałem, dzięki za szybką reakcję
PS. spotkałem się tez z podpowiedzią żeby odłączyć klemę od aku ale po co to niewiem.gif
Dzięki za konkrety, teraz wszystko jasne.
polecam się na przyszłość
PS. gdybyś miał jakieś problemy z ściągnięciem to wal na priv śmiało
ok. Dzięki!
> poduchy na stale...
A czy jak odkręci się kierownicę to nic się nie stanie z poduchą??
Pytam bo mam podobny problem i nie wiedziałem jak do tego się zabrać
AFAIK w SPI też były liczniki w pełni elektroniczne
Nie trzeba odkręcać kierownicy ani luzować dźwigni za kierownicą. Wystarczy jak się ściągnie te plastiki które są między kierownica a licznikiem. Pod nimi są 2 śruby na imbus. Trzecia jest z tylu licznika na środku pod gumowym kapturkiem też na imbus. Jak odkręcisz te śrubki to już możesz odłączać wtyczki oraz odkręcać linkę i licznik masz w dłoni.
Dokładnie tak jest jak mówisz licznik ściągałem już nie raz i nigdy kiery nie odkręcałem ani żadnych dźwigni za kierą nie luzowałem no bo po... hmm.gif
a po to by był lepszy dostęp do śrub imbusowych
wiem ale nie wszystkie
I tu się zgadza, żaróweczka została zmieniona bez zdejmowania kiery i luzowania dzwigni kierunkowskazów. Dzięki wszystkim za porady. bow.gif
> to teraz pora na kolejne żarówki
Spoko, teraz to juz wiadomo za co się zabrać aby nic nie pourywać 270635636-JUMP2.gif
