Jakie springi i amorki
> u acab-a bylo skladane 60/40 FK + Kayaba Excel-G i latalo musial
> kupic PZM1
Tylko że pzm z regóły podwyższają, przykładem jest tu Kokos i Orlik
> nawet mi nie mów nic
Kasa poszła fiu fiu czy zwróciłeś??
początkowo może tak. U mnie też są PZM-y i siedzi fajnie. Możliwe, że dopiero jak się ułoży to będzie ok.gif
to zależy o ci chodzi
a o ile skracałeś bałwanka
nie wiem bo składał to SCWZ
> kup weiteci 60/40 a do tego skrocony amorek przez pana z Kato
> jakbys potrzebowal namiarow to wal
to rzuc mnie brachu namiar na weiteci i goscia od amorow na priva, bede wdzieczny;)
> bede wdzieczny;)
na ul:Pszczyńskiej możesz kupic jest sklep
> Siemka, mam pytanko. Mój sejek jest obecnie na springach Apex -40 i
> seryjnych amorkach, nie narzekam na ten zawias bo autko dobrze
> trzyma się asfaltu i z nierównościami też daje sobie rade, ale
> niestety zrobiła się motorówka czyli przód siedzi wyżej co
> strasznie drażni moje oko;)
> Potrzebuje fachowej rady.
> Chciałem kupić na przód springi FK 60/40 + PZM1 ale wyczytałem, że te
> amorki raczej na nierównościach słabo się spisują. Czy istnieją
> jakieś amorki, przy których nie trzeba zwalniać do 20 km/h przy
> jeździe po "kartoflisku" jakim są nasze drogi. Szukam złotego
> środka (o ile taki w ogóle istnieje) pomiędzy dobrym
> prowadzeniem a (umiarkowanym) komfortem.
> Czekam na wasze opinie i rady.
> pozdrowisko
Tak się u mnie prezentuje 60/40 Weiteca + amorki Koni.
Tył deko załadowany, i wsio +/- poukładane wczoraj po wymianie wsio na poliuretan (ale o tym gdzie indziej).
Zimówka 155/65, felga 5,5 małe ET:
Wrażenia pozytywne, tu akurat regulacja pozwala na ustawienie siły tłumienia, wiec przekłada się to na komfort jazdy bądź właściwości typowo torowe - zależnie od potrzeby.
W tej cenie można mieć spokojnie Bila B6 - wiec kwestia co kto lubi.
A i poupalać można.
> Na co dzień ok, tak mi się wydaje
> A i poupalać można.
> Powodzenia w wyborze zawiasu
faktycznie ladnie siedzi;)
furke to masz elegancka:)
dzięki za fote:)
> A i poupalać można.
czy te amorki sa przystosowane do tego zawiasu czy to tak jak b4 kyb zamiennik serii???
ile $$$ dales za amorki koni i gdzie sa dostepne
  • 4 tygodnie później...
> nie ma to jak pzm troche wytrzesie ale da sie przyzwyczaic
pzm to kupa
> pzm to kupa
Wszystko kupa tylko gwint jest oh ah ...
jeszcze na dziadkowych mi sie dobrze jezdzilo.
> DO agenta to tylko 60/40, 70/50 ma lekki przód i przy 40/40 będzie
> motorówka
czyli przy założeniu 60/40 teoretycznie agent usiądzie 40/40 z racji lżejszego silnika i wystarczą wtedy seryjne amorki?
> teraz mam weitec'ki 40/30 i B4, a chce zamienic na FK 70/50
> pozdr.
ciekawe czy na 40/30 agent nie stanie sie motorówką zlosnik.gif ?
Na 40/40 700 z przodu jest motorówka. Przy 60 lepiej już albo udziadkowić lub pzm-1 (beton) wsadzić. Choć są centomaniacy którzy na seriach latają i jakoś żyją smile.gif
Ja nie krytykuje zadnych zawiasow, no prawie zadnych bo gust jest jak dupa a moja dupa lubi twardo wink.gif
