ksenony - krótkie pytanko odnośnie "samopoziomowania"
Jak to jest z układem samopoziomowania w ksenonach? W stosunku do czego snop światła jest ustawiany? Wydawało mi się, że płaszczyzną odniesienia jest nachylenie samego auta , ale to chyba jednak tak nie działa. Gdy po wymianie żarówki (a w octavce trzeba praktycznie wyjąć cały reflektor) za mocno dokręciłem śrubkę mocującą, snop światła świecił zbyt wysoko - mimo iż każdorazowo ksenony się... hmm... "poziomują". Jaki zatem jest sens opuszczania świateł przy każdorazowym uruchomieniu silnika, skoro reflektor tak czy inaczej wraca do ustawienia pierwotnego (= zbyt wysoko przy zbyt mocno wkręconej śrubie mocującej)...? hmm.gif
> Jaki
Światła kalibrują się wstępnie w stosunku do reflektora. Jak reflektor jest przekrzywiony to i kalibracja będzie błędna.
Z tego co wiem, to w reflektorach nie ma układu pomiaru poziomu świateł. Sterownik "ufa" silnikom krokowym że te działają bezbłędnie i pozycję świateł wylicza na podstawie liczby kroków. Czasem jednak silniki krokowe gubią kroki. Jeśli takich zgubionych kroków byłoby więcej, to po pewnym czasie reflektory zupełnie by się rozkalibrowały. Inne wyjaśnienie - po wyłączeniu zapłonu sterownik "zapomina" w jakim położeniu są silniczki regulacji wysokości świateł. Żeby się dowiedzieć sprowadza je na "poziom zero" a następnie przywraca do właściwego poziomu.
Układ samopoziomowania "nie ma pojęcia" gdzie świecą światła., umie tylko regulować wyżej- niżej w zależności od ugięcia zawieszenia
Po każdej a szczególnie takiej niefachowej wymianie palnika/żarówki należy ustawić światła
(oprócz motorków są przy reflektorach normalne śruby regulacyjne góra-dół i lewo-prawo) -
na ekranie lub przyrządzie optycznym w stacji diagnostycznej.
do polozenia (wysokosci) tylu auta
ksenony normalnie sie ustawia na stacjach diagnostycznych / warsztatach tak jak inne swiatla
autopoziomowanie zapewnia korekte w zaleznosci od obciazenia auta.
Przodu też. smile.gif A raczej od położenia jednego względem drugiego (czyli przechyłu nadwozia).
W NB wg producenta jest tak:
Quote:
Korektor ustawienia automatycznego reflektorów
Z uwagi na wysoką wartość świetlną wiązki światła żarówki, koniecznym jest wyposażenie samochodu w korektor ustawienia reflektorów w urzadzenie automatyczne, unikając oślepienia pojazdów jadących z naprzeciwka. Urządzenie działa w niektórych warunkach:
- typ statyczny, spowodowany rozłożeniem obciażenia;
- typ dynamiczny, spowodowany przyspieszeniami i zwalnianiem.
Korektor automatyczny gwarantuje ponadto lepszy komfort prowadzenia, gdyż strefa oświetlona jest stabilna i oko nie musi ciągle dostosowywać się do zmian oświetlenia.
Moduł składa się z:
- siłownika passo-passo dla każdego reflektora.
- dwóch czujników obciążenia, połączonych z zawieszeniem przednim i tylnym.
Korekcja
Jest dokonywana poprzez sygnał czujników obciązenia które, połączone z zawieszeniem dostarczają wskazanie stanu obciążenia pojazdu.
Centralka aktywuje się przy każdym "Key-on" i dokonuje zerowania reflektorów do wymiaru dokładnego (obliczonego w zależności od obciążenia samochodu), które polega na opuszczeniu całkowitym i następnie ustawieniu reflektora.
Sygnały czujników obciążenia są okresowo przejmowane i odpowiednio opracowywane w celu, jeśli to konieczne, ustawienia pozycji reflektora (np. zużycie paliwa w czasie jazdy). Takie wyregulowanie ustawienia nie jest natychmiastowe, ale filtrowane w czasie, tak aby uniknąć korekcji przypadkowych (np. przy występowaniu uszkodzeń drogi, itd).
Korekcja ta dokonywana jest również przy światłach zgaszonych, tak aby w chwili zapalenia, wiązka światła była już prawidłowo ustawiona.
Czujniki obciążenia
Czujniki są zamocowane do nadwozia samochodu, natomiast odpowiednia dźwignia śledzi ruch zawieszenia.
Czujnik jest zasilany z centralki reflektora i dostarcza na wyjściu sygnał liniowy proporcjonalny do pozycji zawieszenia w stosunku do nadwozia.
A - Część zamocowana do nadwozia
B - Część stała zamocowana do dźwigni zawieszenia
a - Kąt pochylenia dźwigni
V - Napięcie sygnału wyjścia z czujnika
Siłownik regulacyjny
Siłownik passo-passo wewnątrz zespołu optycznego dokonujący regulacje. Zbudowany jest on z silniczka elektrycznego passo-passo i z reduktora śrubowego, który przetwarza ruch obrotowy w ruch liniowy końcówki zawiasowej poprzez przegub kulowy na powierzchnie odbłyśnika.
Autodiagnostyka
Elektronika, która steruje systemem posiada funkcję autodiagnostyki, która sprawdza ciągle funkcjonowanie.
Centralka wykonuje ciągle autodiagnostykę działania układu. Wykrywa i zapamiętuje ewentualne nieprawidłowości.
Zapamiętane usterki w centralce mogą być analizowane poprzez urządzenie Examiner lub inne urządzenia diagnostyczne.
Recovery
Logika sterowania autodiagnostyką posiada również funkcję "recovery". w przypadku stwiedzonych błędów, system nie funkcjonuje już prawidłowo, a zatem ukierunkowanie wiązki świetlnej nieprawidłowej może niebezpiecznie oślepić inne pojazdy.
Wiązka świetlna zostaje więc skierowana w dół tak aby nie oślepiać w żadnym przypadku, ale umożliwiać jednak oświetlenie przestrzeni dla jazdy bezpiecznej do najbliższego punktu serwisowego.
W wersjach z reflektorami Xenonowymi występują dwie żarówki świateł drogowych: pierwsza tradycyjna (halogenowa) zostaje zapalana w trybie "błysku"; gdy natomiast występuje komunikacja pomiędzy światłami mijania i drogowymi zostaje zapalana żarówka xenonowa, w której zostaje przesunięty - poprzez silnik - ekran metalowy, który zostaje obniżony dla funkcjonowania świateł mijania i podniesiony dla świateł drogowych.
