tempomat mały problem przy montażu Astra G '98 x20xev
Przyjechał dziś znajomy Astra G 1998 x20xev z wypasu brakuje tempomatu choć instalacja jest, po podpięciu w fabryczną instalkę nie gada, podpięcie kompa informuje o braku sygnału predkości.
Rzeczywiście przy przejsciu w tryb audi i na radiu brak sygnały prędkości lecz po zmostkowaniu sygnału z licznika i radia na CarAudio pojawia się sygnał prędkości lecz na tempo nie choć jest przejście sprawdone miernikiem, serwomotor sprawny sprawdzany zresztą OpelScaner go wykrywa jak i stwierdza sprawność czujników stopu i sprzęgła, każda reakcja przełącznikiem jest wykazywana przes Scanerr jedak tempomat milczy
co to może być za przyczyna
mam nadziej że mi pomożecie i z góry dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam sklejek
Miałem kiedyś cyrki z tempomatem, w pewnym okresie (2 lata temu, po wizycie w ASO: wymiana serwa hamulców połaczone z koniecznością demontażu m.in. pompy ABS!) zaczął wariować: najczęściej sam się wyłaczał podczas jazdy, zwłaszcza pod górkę, ale też podczas zwiękaszania lub zmniejszania prędkości przyciskami. Po wyłączeniu "zawieszał się", nie mozna go było właczyć. Pomagało wyłaczenie i ponowne właczenie zapłonu (po zatrzymaniu się lub nawet podczas jazdy). Podejrzewałem sygnał prędkości - sprawdziłem wszystkie przejścia - było ok... Kupiłem więc inny tempomat i... to samo!!!
W końcu przeciągnąłem dodatkowy gruby przewód od zegarów do tempomatu z sygnałem prędkości - do dziś jest ok!
Na pamiatkę został mi dodatkowy, sprawny tempomat.
Pozdr.
> Pozdr.
niestety ten zabieg w tym przypadku nie pomógł tempomat milczy jak głuchy slinka.gif
pozdr sklejek
> głuchy
> pozdr sklejek
A rozumiem że czujnik sprzęgła, czujnik stopu mają sensowne poziomy napięć ? Sprzęgło puszczone 12V i stop 0V.. Sprawdzać najlepiej na podłączonym tempo.
Pozostaje sprawdzić ten sygnał prędkości przy samym tempomacie.. Najlepiej oscyloskopem, ale z jego braku można podłączyć woltomierz i powoli obracać kołem. Napięcie powinno się zmieniać pomiędzy ciut mniej niż 12V (10V?) i ciut ponad 0V...
montowałem w swojej astrze G z tym silnikiem tempomat z omegi instalacja też była po podpięciu wszystkich elementów tempomat odrazu działał
sprawdź połączenie przewodu (sygnał prędkości) z pinem 25 na pompie ABS
