misiekdrupi Napisano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Hejka sąsiady. Parę pytań mam do was. Przedmiotem rozprawy jest kolumna wspomagania od punto prawdopodobnie 2FL. Oznaczenie centralki 1075. Przeglądałem schemat jednak jest on dość zagmatwany. Potrzebuje rozszyfrować piny we wtyczkach "D"(2 duże piny) i "E" (10 małych). Tylko te 2 wtyczki idą gdzieś w wiązkę. Drugie pytanko dotyczy body komputera. Czy istnieje możliwość podłączenia wspomagania pomijając body kompa. Chodzi o to aby podać napięcie i uaktywnić wspomaganie tylko w potrzebnej chwili. Cały pozostały czas wspomka pozostaje wyłączona. Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi na nurtujące mnie pytania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 ciach ciach jezeli kombinujesz aby wyłaczyc wspomaganie zupełnie, a np. przy parkowaniu tylko właczac, to jest to troche głupi pomysł, bo kiera bez wspomaganie chodzi masakrycznie ciezko-ciezej niz w autach które seryjnie nie maja wspomagania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joe_00 Napisano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 >Cały pozostały czas wspomka pozostaje wyłączona Wspomagnie wyłączone być nie może całkowicie , bo przełożenie jest takie , że za bardzo nie pokręcisz ... cały sęk w tym , że ono nawet po wyłączeniu "city" dalej działa tylko mniej odczuwalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 16 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Aha taki myk. To w takim razie czy dało by się podpiąć czujnik prędkości na skrzyni bezpośrednio pod centralkę wspomagania. Czy koniecznie sygnał musi przechodzić przez body komputer. Ogólnie da się złożyć działające wspomaganie pomijając body komputer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 > Wspomagnie wyłączone być nie może całkowicie , bo przełożenie jest > takie , że za bardzo nie pokręcisz ... cały sęk w tym , że ono Da sie pokrecic ,ale co to za krecenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 > Czy koniecznie sygnał musi przechodzić przez body komputer. Ogólnie > da się złożyć działające wspomaganie pomijając body komputer? Z tego co slyszalem , idzie przez body , moze pomijac ori ecu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 17 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Ale sygnal idzie w sensie przelatuje nie zmieniony czy ulega jakiemus "przeskalowaniu"? Plan był taki aby podac zasilanie na wspomaganie za pomoca guzika. Cos ala CITY ale tylko przy np. parkowaniu. Reszta jazdy odbywala by sie przy wylaczonej instalacji. Skoro jednak to niebardzo wyda myslalem o podlaczeniu tak jak powinno byc to mniej wiecej ale pomijajac body komputer. Nie wiem czy dobrze rozumuje ale potrzebne jest zasilanie, masa, sygnal z czujnika predkosci, zasilanie z przelacznika CITY. Czy moze jeszcze cos wchodzi w gre? Ile przewodow wychodzi z czujnika predkosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 masz dwie opcje: a) auto bez ABS - sygnał idzie via bodykomp b) auto z ABS - nie ma czujnika prędkości,sygnał vss idzie z centrali ABS. Wszystko po magistrali CAN dociera do "zainteresowanych" węzłów (urządzeń). Niestety nic z tym nie zrobisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 17 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Czyli szukac body kompa i dalo by sie z tego cos poskladac. ABS ni ma bo to nawet nie kropek. Ot takie starszawe UNO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 A nie lepiej szukać zestawu z Srajczento ? Tam też było "City",ale bez elektronicznych udziwnień... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 17 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 > A nie lepiej szukać zestawu z Srajczento ? > Tam też było "City",ale bez elektronicznych udziwnień... Hmmmm. Zobaczymy moze to cento i bedzie lepsiejszym rozwiazaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 5 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 Troszke odkopie. Czy da sie sprawdzic sprawnosc poszczegolnych elementow kolumny wspomagania np za pomoca samego miernika Silnik czy czujnik obrotow. Czy bez podlaczenia "na gotowo" nic sie nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
