Odgrzybianie klimy
Mam pytanie dot. odgrzybiania,
wymieniłem filtr kabinowy,
wcześniej zapodałem od strony filtra preparat odgrzybiający i jest spoko jak ustawię nawiew do wewnątrz.
Jak właczę nawiew na szyby to czuć jeszcze smrodzik.
Gdzie trzeba aplikować preparat aby z nawiewów górnych brzydki zapach zniknął? mad.gif
> zniknął?
Ja zrobiłem tak :
1)zanurkowałem pod schowek pasażera
2)wykręciłem jedną śrubkę (krzyżak) i wymontowałem dmuchawę (najpierw trzeba ją obrócić)
3)wsunąłem weżyk w kanał doprowadzający powietrze pod sam parownik (łatwo go wymacać paluchami) i zapodałem środek czyszczący w większej ilości
4)na chwilę zamontowałem dmuchawę i ją włączyłem żeby przepchnąć środek przez parownik
-jeszcze raz pkt 2 i 3,
5)montaż dmuchawy na swoje miejsce
Później jeszcze trzeba poczekać jak najdłużej (ja zostawiłem na kilka godzin) i "przewietrzyć" układ ustawiając dmuchawę na maksa.
> zniknął?
Ja dla odgrzybiania klimy w mojej bravie kupiłem środek w aerozolu o nazwie "doktor klima". Dozuje się go poprzez długie wężyki wkładane do każdej z kratek nawiewu powietrza. Po właczeniu wentylatora czuje sie przyjemny zapach. Tylko uwaga, nie należy przesadzać z ilością wtryskiwanej piany do nawiewów. hehe.gif
Doktor Klima K2? Też to używałem i może troszeczkę ładniejszy zapach jest, ale za dużo to nie dało, mimo że robiłem wg instrukcji zdjęcia dmuchawy kolegi wyżej.
  • 11 miesięcy później...
Czy jeszcze jakieś preparaty możecie polecić ??
Ja polecam CarPlan-a jeszcze mnie nie zawiódł,ja kupuje go w tesco ale i w Realu mają podobny preparat innej firmy działający na tej samej zasadzie ,cena środka ok 3 dych
