dziwne pukanie przy hamowaniu silnikiem
nie dawno zauwazylem ze przy hamowaniu silnikiem pojawia sie jakies dziwne stukanie, milknie gdy przyspiesze albo przyhamuje hamulcem.
Pukanie wystepuje tylko i wylacznie przy odpuszczeniu gazu i hamowaniu silnikiem, nie ma tu znaczenia predkosc, bieg czy obroty.
Obejrzyj poduszki pod silnikiem a zwłaszcza pod skrzynią.
Pozdrawiam BAS
A jak wyeliminujesz inne objawy to sprawdź, czy to nie trzpień mechanizmu różnicowego.
To akurat dość łatwo zauważy bo mu posieka mechanizm różnicowy i przestanie działać prędkościomierz(trenowane na własnej skórze) frown.gif
Pozdrawiam BAS
pojawily sie nowe objawy. teraz pukanie wystepuje jeszcze przy skrecaniu w prawo oraz przy toczeniu sie na luzie.
Moja wstepna diagnoza to przegub lub sworzen na wahaczu.
moga to byc te rzeczy? czy cos jeszcze?
> I jak to sprawdzic czy to akurat to ?
Jeśli przy skręcie puka(nie cyka) to może to też być łącznik stabilizatora.
Jedź na szarpak.
Pozdrawiam BAS
da sie jakos samemu okreslic czy to wina np sworznia na wahaczu lub przegubu?
czy pozostaje tylko jechac na stacje diagnostyczna.
Jaki moze byc kosz sprawdzenia zawieszenia na takiej stacji?
> przegubu?
Da się, ale trzeba pobawić się łomem.
Na stacji gdzie zwykle robię przeglądy 2 samochodów zrobili mi to gratis i to kilka razy jak walczyłem z "waleniem osłony" pomiędzy 3500rpm a 4500rpm jak się później okazało rozrabiała niedokręcona poduszka...
Jak będą chcieli kasę to max 20zł albo na piwo.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
no to gitara. jutro wleze jeszcze w kanal i popatrze a nuz cos tam bedzie widac. jak nie to podjade sobie na stacje.
> Pozdrawiam
Ja miałem podobnie, obstawiałem sworzeń, bo pukał też przy wjeździe mocniejszym na krawężnik. Przeszło samo jak zrobiłem 500 km spokojnie zlosnik.gif
> spokojnie
wczoraj zrobilem podoba trase i w czasie jazdy pukanie sie tylko nasililo. fakt ze auto bylo dosc obciazone. dzis przejechalem troche i pukanie jest duzo duzo mniejsze.
