Padnięty Twinport - co robić?
Czasem zapala mi się kontrolka silnika. Pojechałem dziś do ASO. Jest padnięty system Twinport ("kolektor dolotowy dolny z przepustnicami", jak napisali w opisie usterki) . Koszt samej cześci to 2000 zł.
Co robić?
Czy są zamienniki?
Czy ktoś potrafi to naprawić?
> cześci to 2000 zł.
> Co robić?
> Czy są zamienniki?
Przede wszystkim nie należy bezgranicznie ufać ASO i skonfrontować ich opinię z tym co powie inny fachowiec. Poza tym nie zawsze należy dosłownie interpretować kody błędów (co zdarza się "fachowcom"). Tak czy inaczej czekam na informacje na temat finału Twojego problemu.
Jak mi powiedzieli, mechanik sprawdzał przepustnice Twinporta. Nie opierał się tylko na informacji od ECU.
Poszukaj kogoś kumatego to ci to naprawi. Ew. szukaj używki. Za 2000 to można cały silnik z osprzętem kupić wink.gif
A co konkretnie z tymi przepustnicami nietges ?
Właśnie o to pytam.
Typowa usterka. Blokują się. Często to pada.
> cześci to 2000 zł.
> Co robić?
> Czy są zamienniki?
ktoś z kolegów niedawno pisał że to naprawiają,
brat
Ale kto, bo nie ma starszych postów? Niech się odezwie ten ktoś. grinser006.gif
już wiem, OIDP kolega tosh o tym pisał,
brat
A i owszem, pisalem ze ten element ulega dosyc czestym awariom, ale jest mozliwa jego naprawa. Nalezy kolektor zdemontowac, dokladnie oczyscic (moze w nim byc dosyc duza ilosc czarnej mazi), rozlozyc mechanizm klap, sprawdzic wszystkie lozyskowania osi klap, a przede wszystkim sprawdzic, czy dziala element sterujacy klapami. Osobiscie tego nie robilem, ale widzialem opis takiej naprawy z fotkami i td. Elementy lozyskujace, jesli sa uszkodzone, mozna dorobic lub dobrac. Najgorzej, jak padniety jest naped klap. Ewentualnie mozna poszukac uzywki, tyle ze przed montazem proponowalbym jej dokladne oczyszczenie.
Ten sam problem dotyczy diesli 2,2.
Musialbym poszukac w necie, wiem, ze sa, widzialem "na wlasne uszy". Naprawa byla wrecz banalna.
> Witam
> Pozdrawiam
chodzi Ci pewnie o komory wirowe cfaniaczek.gif bo takowe w dieslu są.... ja ostatnio rozebrałem cały dolot i wyczyściłem wszystko na cacy. Przez 6 lat nazbierało się około 0,5 kg mazi, sadzy i innych syfów. Klapki pracowały ale słabo. Teraz jest zupełnie inaczej. Robota nie łatwa ale raz na 6 lat warto wink.gif pzdr waytogo.gif
Dziś pojechałem jeszcze do dwóch ASO. W żadnym takich rzeczy nie naprawiają. Tylko wymiana. Więc dalej szukam złotej rączki, która mi to zrobi.
> która mi to zrobi.
Podjedź do Autoleo, naprzeciwko Carrefoura na Morenie.
Tam jest jeden taki kumaty mechanik - może się podejmie.
Parę razy robili mi tam jakieś niestandardowe sztuczki z autem.
Pozdrawiam.
Czy oprócz checka miałeś jakieś inne objawy złej pracy silnika?
Problem pojawia się pod dużym obciążeniem. Gdy się ostro przyspiesza, podciągnie do wyższych obrotów, zapala się kontrolka ECU (samochodzik z kluczem), co oznacza przejście silnika w tryb awaryjny. W sumie nie czuć żadnych objawów, nie ma innej pracy silnika. Nie traci mocy, ale nie wiem, jak ze zużyciem paliwa. Po wyłączeniu silnika i jego ponownym uruchomieniu kontrolka gaśnie. Ale jakiś kod błędu jest już zapisany w ECU, co można sprawdzić we wiadomy sposób (wciśnięcie gazu do oporu i hamulca przed przekręceniem kluczyka w stacyjce - kontrola wtedy mruga, co oznacza, że są jakieś błędy). Gdy jedzie się spokojnie, nigdy kontrolka się nie zapala. Zresztą w ASO powiedzieli, że problem jest tylko pod dużym obciążeniem. Myślę, że to dopiero początek tej awarii i z czasem będzie coraz gorzej. Coraz częściej będzie się pewnie zapalać kontrolka i pewnie będzie znaczący spadek mocy. Zobaczymy, o ile wcześniej tego nie dam do naprawy.
