GP Kontrolka Airbag awaria wariuje...
Może spotkał się ktoś kiedyś z podobnym problemem.... jadę do ASO w sobotę i pewnie zostawię auto. Więc tak:
Nagle ni stąd ni zowąd zapaliła się rano z tydzień temu po przekręceniu kluczyka (nie odpaleniu) kontrolka i komunikat airbag awaria. Po kilku km jazdy zgasła (!) Cały dzień jeździłem było ok.
Na drugi dzień rano to samo, potem znów zgasła i cały dzień jeździłem.
I tak jest kurka do dzisiaj, rano kontrolka , wyczaiłem jak auto się nagrzeje w środku , albo postoi na słoneczku to gaśnie smile.gif
Jak jest w środku zimno to wali po gałach.
Sprawdziliśmy u kumpla na kompie błąd i skasowaliśmy - nieciągły błąd oporności napinacza pasażera...
Oczywiście jak się zrobiło zimno wieczorem to znowu wyskoczyła airbag awaria smile.gif
Gdzie szukać jakieś kostki, łączenia, wymiana pasa pasażera , czy samego napinacza... pewnie wróżenie z fusów...
No nic w sobotę zostawiam w ASO i biorę Pandę zastępczą, niech się męczą.
> było ok.
> jeździłem.
> Sczytałem u kumpla na kompie błąd i skasowałem - nieciągły błąd
> awaria
> męczą.
sprawdź przy stacyjce poduszki pasażera
hmm i nie pamiętam aby jakieś czujniki do pasów (do napinaczy) szły
Ponoć jakaś kostka jest właśnie przy napinaczach, i jeszcze pod fotelem i jeszcze mata wagowa....
W ASO się ucieszyli na nietypowego pacjenta i z ciekawością zaprosili na diagnozę smile.gif
> na diagnozę
przy napinaczach masz kostkę od wyzwalacza pirotechnicznego
nie wiem czy jest tam jakiś czujnik
co do siedzeń to złączki są jak są boczne poduch
czy są jakieś maty wagowe to nie wiem nie pamiętam
> a jak nie ma bocznych poduszek to mata jest po wi-fi?
> ja mam w fotelu pasażera, ale są podobno wersje, gdzie nie ma
no widzisz a ja nie mam
> nieśmiało dorzucę, że mówimy o Grande
Może się komuś przyda na przyszłość. Przeczyszczone konektory pod fotelem i w słupkach bocznych i awaria airbag zgasła.
