[F] czujnik temp. zewnętrznej
Prawdopodobnie mój czujnik temperatury zewnętrznej padł. Wyciągałem go i nie widać żadnych zaśniedziałych styków czy czegoś takiego, na oko wszystko wygląda ok. Termometr na początku świrował, teraz pokazuje tylko kreseczki. Zanim kupię nowy czujnik, chciał bym się upewnić, że to jest to. Jak to sprawdzić tanim kosztem? Chodzi mi po głowie wsadzanie opornika zamiast czujnika - tylko jakiego? A może da się prościej? - bo po czujnik to bym musiał się wybrać do sklepu
> jakiego?
4,7 kOhm powinno odpowiadać wskazaniu na wyświetlaczu ~20oC
sprawdź też czy jest przejście na obu kablach wtyczka czujnika-złącze TID ok.gif
  • 1 miesiąc później...
Odkopie stary wątek.
Kombinowałem trochę z tym czujnikiem, ale dalej nie działa. Mam jednak nowe spostrzeżenia - może ktoś podrzuci jakiś pomysł.
Sprawdziłem czujnik, opory na czujniku prawidłowe, przy około 20 stC opór niecałe 5kOhm. Wpiąłem w miejsce czujnika do wtyczki opornik 4.7kOhm - na wyświetlaczu dalej kreski.
Wtyczka przy czujnik wyglądała dobrze, ale mimo wszystko odciąłem ją i bezpośrednio do kabelków podłączyłem opornik - na wyświetlaczu dalej kreski. Po wpięciu czujnika na samymi kabelkami (bez gniazda) też nic.
Sprawdziłem też od strony TIDa - połączenie wygląda OK.
Teraz najciekawsze - czasami po wyjeździe z myjni lub przy mocnej ulewie na TIDzie pokazuje się temperatura najczęściej w okolicach -30 stC, jak przeschnie to znowu kreski. Wskazuje to na coś w instalacji na zewnątrz, ale gdzie szukać? Za czujnikiem kabel wchodzi gdzieś w elementy karoserii i ciężko go wyśledzić.
ja tak kombinowałem, kombinowałem i teraz mi się TID uwalił i stale mam kreski a trzeba było wydać 20 PLN
Wbrew pozorom do okablowania czujnika temperatury (zainstalowanego fabrycznie) dostep jest bardzo latwy: zdejmujesz lewa oslone wewnetrzna progu i na wierzchu jest zlacze (nawet dwa-opis pinow w schemacie elektrycznym). Rozpinasz zlacza/zlacze i sprawdzasz ciaglosc obwodu do wtyczki czujnik temperatury.
