brava wymiana przegubu
Da sie wymienic samamu w warunkach garazowych przegub w bravie?
ile to mniej wiecej czasu zajmuje, jakie potrzbne sa narzedzia i czy przy tym nie rozwali sie czasem czegos innego.
jaki jest koszt takiej wymiany u mechanika?
Sam wymienisz bez problemu jeśli masz zdolności manualne.Proste zadanie.Musisz tylko wyjąć pół oś.Mi zajęło to chyba do 2 godzin z popijaniem browarka.
takie cos podejdzie do bravy?
czemu w opisie aukcji nie jest zaznaczona wersja silnikowa 103KM. przeguby czyms sie roznia przy tych silnikach ?
> Pozdrawiam
Jeśli nie masz ABSu to powinien pasować. W Bravie 1,6 były też przeguby o uzębieniu 25/22 ale to rzadkość.
bez abs.
jest gdzies moze jakis manualik dotyczcy wymiany przegubow?
1. na feli stalowej na wcisnietym hamulcu luzujesz nakretke glowna piasty po wczesniejszym dokladnym odkuciu
2. podnosisz fure z odpowiedniej strony i zdejmujesz kolko
3. musisz zdjac zwrotnice ze sworznia wahacza
4. wyjmij polos ze zwrotnicy
5. zdejmij opaski i oslone
6. przemyj smar benzyna i pedzlem
7. wyszukaj segerek i go odbezpiecz (moze styknie srubokret plaski a jak nie to kleszcze do segerow)
8. zdejmij przegub
jak robisz sam w garazu to kobylki albo dwa lewarki zeby nie bylo zadnych glupich niespodzianek bo kilka razy wsadzisz glowe pod auto w czasie tej roboty
ps. moga pojawiec sie komplikacje z segerem jak byl juz dlubany i bedzie ubity wtedy bedziesz musial wyjac cala polos i przeciac przegub zeby go zdjac czyli dojdzie ci spuszczenie oleju i odkrecenie oslony przegubu wew
> 8. zdejmij przegub
> potem w druga strone i po sprawie
dzieki.
bede grzebal z kanalu wiec chyba obejde sie bez kobylek
> dzieki.
jak masz dostep do wikidot ...
to może cos znajdziesz z naszych manuali .....
... a jak nie masz (TAK JAK JA) to pomocnym może być poradnik jakich nie mało z innych samochodów. Akurat przegub chyba we wszystkich wygląda tak samo, jedyna różnica to wielkość.
np: http://www.honda.gda.pl/smf/index.php?topic=21714.0
Radzę Tobie sprawdzić i policzyć ilość ząbków i średnicę przegubu z dwóch stron, który masz w autku bo ja 3 razy jezdziłem do sklepu wymieniać, bo się różnią o kilka ząbków i nie wiem od czego to zależy, w kalalogu były 3 wersje do mojego. tak więc powodzenia.:)
  • 2 miesiące później...
> 8. zdejmij przegub
Chce wymienić w Bravo osłonę gumową na pół osi lewej od strony skrzyni biegów wraz z łożyskiem. I mam pytanie czy pół oś wysunie się z zwrotnicy po zdemontowaniu zwrotnicy ze sworznia, czy trzeba coś jeszcze zrobić ?
> czy pół oś
- odkrecic nakretkie centrala
Niestety są róznice w sposobie zabezpieczania mocowania do półosi.
