różne amory na jednej osi SC 900
I tak pany wywodziłem się już tutaj na temat ściągania mnie w lewo podczas jazdy stawiałem że wachacze trzeba wymienić bo oryginał do rzemiosła jest przymierzony.
Dzisiaj w kanale obejrzałem dokładnie też amory i się okazuje że od kierowcy( po tej stronie gdzie nowy wachacz) jest nowy amor Delphi podczas gdy z drugiej jakieś Made in Poland (przypuszczam serie z fabryki).
Wkładam ręke w nadkola z przodu i od kierowcy ciaśniej tj niżej lekko siedzi....
Może od jednego innego amora i wachacza w połączeniu ściągać podczas jazdy?
Może ktoś przerabiał podobny temat ...auto miał kolizje z dziurą w drodze i poprzedni właściciel widać zaoszczędzić chciał na wymianie sick.gif
..sciagac raczej nie, ale gibac sie moze
buja go zdeczka zawsze myślałem ze to te piękne seryjnie zawieszenie winne ...
na jakie ewentualnie amory zmienić pod plany FK -40?
Zainwestuj w 2 takie same bedzie bezpiecznie
> jazdy?
A jeszcze sprawdź czy sprężyny masz takie same - może w ogóle prawa i lewa strona stać na innej wysokości.
A na czym polega to ściąganie? Jeżeli w sytuacji kiedy jedziesz prosto po równym musisz mieć skręconą kierownice, to po prostu zbieżność jest nieustawiona.
Natomiast jeżeli ściąganie objawia się tym że przy hamowaniu/przyspieszaniu samochód sam skręca, to jak najbardziej winne mogą być różne amortyzatory, bo ich różna charakterystyka będzie powodować że prawe i lewe zawieszenie koło będzie różnie ugięte, a to z kolei ma pewien wpływ na kąt skrętu koła (bo drążki kierownicze nie znajdują się idealnie w poziomie) i w ogóle przechylenie nadwozia i może powodować ściąganie.
Jeżeli ściąganie polega na wyrywaniu Ci kierownicy z rąk to winna jest geometria. Sprawdź:
- czy felgi po lewej i prawej mają takie same wymiary (szczególnie ważne jest ET)
- czy po prawej i lewej jest taka sama zwrotnica (i czy jest prosta)
- czy nie zgięła się ta "puszka" do której przykręcona jest tylna część przedniego wahacza (to się lubi pogiąć na dziurach)
- czy rozstaw osi z prawej i lewej strony samochodu jest taki sam
> wymianie
Warto sprawdzić cała geometrię (ale to po wymianie amorków).
Ha! Miałem tak samo, ostatnio zmieniałem zawieszenie i co się okazało? Że od strony pasażera amortyzator był firmy Statim, a od strony kierowcy PZM1 cfaniak.gif
Sprężyny zachowały się seryjne a na nowym amorze auto stoi z lewej wyżej aniżeli na serii od pasażera. Na oko o jeden palec wkładając ręke w nadkole
