Jakies jaja z ładowaniem...
Sprawa wyglada tak: Silnik 1.2 16v a altek z 1100.. wcześniej ładował itp ale łożyska były padnięte. Wymieniłem i po wsadzeniu lekko się świeciła kontrolka ładowania. ładowanie było w normie caly czas. Dzisiaj jadąc po ciemku widzialem jak kontrolka zaczęła migać (im wyższe obroty tym miga szybciej) i zauważyłem że przy miganiu też migają światła :/ Co to może być? diody mówią papa?
a regulator napiecia wymieniłeś na altku ??
tak razem ze szczotkami... nówka magneti marelli
u mnie migało, potem przestało migac... i tylko sie swiecilo ladowanie zlosnik.gif po rozkreceniu altka okazalo sie ze w wirniku jeden przewód odpadł... ten co idzie do tej miedzianej tulei po ktorej chodzia szczorki. udalo sie dorobic nowy zaizolowac go i przykleic (fabrycznie tak jest... tylko czasami za lekko zlosnik.gif) i od caly winowajca ladowania
mam identycznie jak Ty po wymianie lozysk i szczotek oraz regulatora napięcia , moze musi sie "dotrzeć"? hmm.gif
mam identycznie. zarzy mi sie delikatnie kontrolka do 2,5tys obrotow a potem gasnie. Ladowanie idealne. Tez kupilem nowke regulator MM bo szczotek juz nie mialem. Po wlozeniu starego regulatora problem ustal. Teraz w wolnej chwili przelutuje tylko szczotki i zostawiam stary regulator
tak tylko problem pojawił się dzisiaj z tymi mrugającymi swiatlami... po prostu jak ta kontrolka mruga to razem z nią przygasają światła (jest to widocznie nawet na zegarach w środku) Muszę jeszcze raz zmierzyć to ładowanie bo może diody padają czy coś... Po tej całej akcji przejechałem się jeszcze autem przed chwilą i czasami miga, czasami się żarzy a czasami gaśnie 270751858-jezyk.gif
ja na poczatku mialem tak, ze mi tez czasem swiatla stawaly sie o wiele mocniejsze, wszystko robilo sie jasniejsze, i nawet pompa paliwa mocniej zaczynala pracowac. Wymienilem mostek i regulator i ustalo, ladowanie idealne.
