piotr1982 Napisano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Witam, Ostatnio na misce olejowej zauważyłem zaciek oleju. Szału nie ma żeby się strugami lało, ale 1/2 miski jest zapaćkane olejem. Wyciek jest od strony koła (foto) Co to może być? Silikon uszczelniający miskę popuścił czy zimering jakiś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 > Witam, > Ostatnio na misce olejowej zauważyłem zaciek oleju. Szału nie ma żeby > się strugami lało, ale 1/2 miski jest zapaćkane olejem. Wyciek > jest od strony koła (foto) > Co to może być? Silikon uszczelniający miskę popuścił czy zimering > jakiś? Może być gdzieś przy misce, ale jeszcze: - uszczelka filtra oleju: - uszczelka pokrywy zaworowej; - rozlane przy wymianie; Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 21 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 > Może być gdzieś przy misce, ale jeszcze: > - uszczelka filtra oleju: > - uszczelka pokrywy zaworowej; > - rozlane przy wymianie; Filtr oleju chyba odpada, bo jest bardziej na prawo od wycieku. Z tego co tam oglądałem to chyba gdzieś z okolic tego elementu co jest między miską a osłoną, ale nie wiem co to jest. Rozlane przy wlewaniu też nie, bo było wytarte do sucha i znowu coś zacieka (sączy się) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 > Co to może być? Silikon uszczelniający miskę popuścił czy zimering > jakiś? ja bym stawial na zimering Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 21 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 > ja bym stawial na zimering A z czego by mógł popuścić? Przebieg za duży czy za ciepło mu się zrobiło i się rozszczelnił? W warsztacie coś wspominali o silikonie zamiast uszczelki pod miską olejową... prawda to? Jest to trwalsze od uszczelki czy raczej oszczędniejsze rozwiązanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 tak- miska jest mocowana na uszczelniaczu coś jak silikon- polecam Wutrh Balck do silników Fire, choć w Twoim przypadku wygląda na zaciek spod uszczelniacza wału aby się upewnić pasowałoby dokładniejsze wyraźniejsze zdjęcie bardziej w górę ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Kolega pewnie czytał mojego posta a właśnie początkowo miałem identyczny zaciek więc radził bym tego nie lekceważyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 > A z czego by mógł popuścić? Przebieg za duży czy za ciepło mu się > zrobiło i się rozszczelnił? nie wiem.. ja w sc przy 60kkm wyminialem-ale to nie bylo jakies drogie > W warsztacie coś wspominali o silikonie zamiast uszczelki pod miską > olejową... prawda to? > Jest to trwalsze od uszczelki czy raczej oszczędniejsze rozwiązanie? jak wyminialem miche w aso to na sylikon mi osadzali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 21 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 > Kolega pewnie czytał mojego posta a właśnie początkowo miałem > identyczny zaciek więc radził bym tego nie lekceważyć czytałem, ba... byłem nawet w as(i)o i mi coś tam uszczelnili tak jak by miskę. Powycierali ładnie i kazali obserwować i przyjechać na kontrole. Ale dziś wgrzebałem się pod auto i tak jakby znowu się sączyło. Będę jechał na kontrole to niech kombinują dalej. Tylko co to może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
