Sprężyny obniżające
Wiem że to kolejny mój temat o sprężynach ale sytuacja jest beznadziejna.. Otóż jak sie dziś okazało Jamexy które zamówiłem w czwartek nigdy do mnie nie dojadą (dobrze że zamówiłem za pobraniem) pojawił się problem. CO I GDZIE KUPIĆ ??
na allegro znalazłem to http://allegro.pl/item597476696_fiat_uno_sportowe_sprezyny_zawieszenia_40mm.html
ale nie wiem jak z jakością itd. Miał ktoś kontakt z tą firmą ? do tego z tym sprzedającym?? Może u Was w mieście da sie kupic od ręki takie sprężynki ??
znalazłem jeszcze cos takiego :
http://www.mapet-tuning.com/sklep/fiat-turbo-35mm-p-330.html
ktoś coś o tym wie ?
Słuchaj co do tych sprężyn Ta-Technix czy jakichś tam MTS to prawde mówiąc może Ci być ciężko kogoś znaleźć kto je obadał bo to troche no-name chyba są. Bardzo prawdopodobne, że to takie same sprężyny jak GT CUP LINE. Co oznacza, że nie są mega twarde i nie musisz sie bać o taczke.
Problem jest jednak taki, że jeśli masz 1.0 albo 899 to przód bardzo słabiutko usiądzie i będzie motorówka. Ciężko to potem jakoś sensownie poprawić bez cięcia sprężyn i skracania amortyzatorów.
patrząc na ceny tych sprężyn zaczynam się seryjnie zastanawiać nad potraktowaniem tych oryginalnych boszką...
screwy.gif i wyrąbiesz wszystko co się da. Jak teraz na większych dziurach pod obciążeniem seryjny spring się składa na 3/4 to pomyśl jak to będzie jak uwalisz np 1 zwoj. Nie radzę tego robic
Przypatrz się sprężynie i zobacz w jaki sposób układa się w kolumnie McPersona, jak ją utniesz to już tak samo nie będzie leżała, może ja się starzeje z lekka ale niektórym chłopakom z UKP zdarzyło się zgubić sprężynę uciętą. Za 300 zł nie warto się narażac na jakiś niemiły wypadek. Poza tym to trochę druciarstwo 270751858-jezyk.gif i efekt średni.
> Kiedy one wcale nie są bardzo drogie, wręcz przeciwnie
> i efekt średni.
mam jamexy -40 i jestem zadowolony. Brakuje jeszcze tylko amorków sportowych (mam założony na zwykłe amorki, niżej już się w standardzie nie da). A cena jest niezła. Ale jak robisz zawias i masz kase, to weź komplet amorków i sprężyn. są na allegro za jakieś 600. oczywiście możesz wziąć sprężynki innej firmy. Były kiedyś sparco za 200 -60, ale już nie ma passed_out.gif. A tak to ceny lepszych sprężyn ok 900(z tego co ostatnio się dowiadywałem).
A ciąż też odradzam. To są inne sprężyny, inne włąściwości i przeznaczenie. Więc albo standard albo niżej i bardziej twardo, ale porządnie!.
> amortyzatorów.
Szczerze powiem że chciałbym mieć troszke twardsze auto. A powiedzcie czy zastosowanie gum usztywniających wkręcanych w spręzyny cos da ?
> da ?
Da, ja miałem po 2 gumy w springu -60 z tyłu i auto skakało na dziurach sick.gif teraz mam -40 i jest malinka zlosnik.gif
> dziurach teraz mam -40 i jest malinka
Dokładnie.-40 jest git. A jak będziesz miał za miękko to sobie walniesz te gumy. W sumie to ciekawe jaki efekt będzie z -40 jamexa...
> jamexa...
Mam z tyłu -40 a z przodu -60 smile.gif z tyłu siedzi jamex i jest gicior. Polecam
> jamexa...
Tyle że nie ma tych sprężyn narazie.. wkręcam gumy w serie i niech sie dzieje co chce boje_sie.gif
> Mam z tyłu -40 a z przodu -60 z tyłu siedzi jamex i jest gicior.
> Polecam
> sie dzieje co chce
yyy...
> a nie miałes czasem -60 z tyłu ??
Co było a nie jest nie pisze się w rejestr 270751858-jezyk.gif033102bebe_1_prv.gif
> yyy...
obawiam sie jakosci.. zreszta narazie pier#$%^& nic z nim nie robie.. zostaje seria zawias i seria koło..
no bez przesady... lepszy taki zestaw niż cięte springi... ja np. kupiłem GT CUPLINE... ale z powodu takiej jednej mulher.gif muszą jeszcze trochę poleżeć w garage zlosnik.gif
Ja te mam i jestem zadowolony
Właśnie looknałem pod spód i widzę, że mam dwie sprężyny obnizajace, na tyle autka. W obu własciwie idealnie identycznie pękł dolny zwój. Wyrzuciłem z obu stron po tym jednym odłamanym zwoju, a na razie posuwam na obnizonym tyle.
Żarty, ale tył ciut się obnizył, pewnie jakieś 3 cm. Bez żadnego mojego nakładu, jesli ni eliczyć podniesienia tyłu i wjrwania złamanego zwoju reką, nawet bez dużego wysiłku.
Pewnie niedługo kupię nowe , a te "skrócone" wyrzucę.
Ja bym jeździł dalej i czekał aż wpadne w jakąś dziurę...
