Wycieraczki - przód
Mija miesiąc odkąd posiadam Stilo i chciałem go pochwalić jaki on to grzeczny i wogóle... prawie zero failurów (raz przy nocnym ochłodzeniu do O*C przez chwile błysło ABS failure i Check OK). zlosnik.gif
A tu dziś w bardzo słoneczny dzień spryskiwaczem po szybie psiknałem, kilka razy wycieraczki przetarły szybę, no i powinny jeszcze raz po chwili przetrzeć, a tu chamsko zatrzymały się "w poł drogi". Zero reakcji na manetkę w dół.
Po chwili manetka w górę... poszły uff, ale zamiast raz to szaleją po szybie i zanowu na śrdoku stoją. oslabiony.gif
Gaszenie zapłonu nic nie pomogło.
Da się je zaparkowac je na dole wyłaczając zapłon w odpowiednim momencie. hehe.gif
Przeczytałem 347 postów na temat wycieraczek i tak na prawdę to w jednym wątku jest opisane, że silniczek mam wyczyścić.
Wcześniej wycieraczki chodziły cicho nie chrobotały ani nic...
a teraz słychać przekaźniki jak je właczają/wyłaczają w niewałściwych momentach, czy to na pewno silnik? czy macie jakieś inne pomysły?
ZTCW to najczęściej albo czyszczenie silniczka, albo ramiona "zeszły"/wytarł się trzpień. Ta druga "opcja" jakiś czas temu dopadła i mnie (najpierw siadła lewa, kilka godzin później druga; na chwilę pomagało ręczne ruszenie ramienia), naprawa 40zł -podobno można to nawet samemu zrobić, ale nie było mnie w okolicy garażu ;D.
W serwisie, do którego najpierw podjechałem, chcieli od razu wymieniać cały zestaw (silnik z ramieniem, wg nich występuje tylko jako całość) w cenie 600zł/jeden bez robocizny pad.gif -dobrze że wcześniej czytałem odpowiednie wątki na AK biglaugh.gif
EDIT: na pewno słychać przekaźniki, a nie może stuk na "wypadniętym" połączeniu? niewiem.gif
ZTCW - co to?
u mnie to nie jest uszkodzenie mechaniczne - a te znam dobrze bo mam Punto II zlosnik.gif
> połączeniu?
może masz rację że to ine przekaźniki tylko... co? styki silniczka? bardzo ciche i dźwięk jakby ze skrzyki bezpieczników
Mam nadzieje, że jutro z rana bedzie wszystko działało normalnie...
> ZTCW - co to?
Z Tego Co Wiem
> Punto II
Moje też tak właśnie "pykały", że siedząc w środku auta -zaraz po tym jak siadły- myślałem, że to "elektryko-elektronika". Ale okazało się co innego, na szczęście zlosnik.gif
Powodzenia i zdaj meldunek (dla potomnych wink.gif ),gdy dojdziesz usterki.
To objaw choroby "wściekłych wycieraczek".
leczenie polega na dokładnym wytarciu smaru w tej częsci silniczka wycieraczek gdzie znajdują sie styki i krzywki, dokładniej pod czarną przykrywką na silniczku, to powinno pomóc, niestety choroba lubi powracać.
Dziś rano gdy przekręciłem kluczyk wycieraczki same wróciły na swoje miejsce i dziłały normalnie do monetu spryskania szyby, a własciwie do momentu "finalnego" ostaniego przetarcia wycieraczką szyby, które kończy się w dowolnej pozycji. Widać tam jakaś ścieżka faktycznie musi być zabrudzona. Po krótkiej przerwie (10 min) podniosłem wycieraczki w góre i pobawiłem się - chodza normalnie wszystkie tryby pracy - trochę pochodziło "na sucho".
No, ale zrobiło sie cieplej i znowu to samo.
Najważniejsze, że opanowałem ich parkowanie na dole, bo jazda z poniesionymi jest irytujaca oink.gif
W sobotę zajrzę do silniczka - dzięki za pomoc.
PS. Nie rozumiem dleczgo Fiat mając sprawdzone rozwiazania,
robi sam sobie problemy, nie mozna było wykorzystać np. mechanizmu z Punta II + przyspawane podkładki hehe.gif
> robi sam sobie problemy.
Tak jest gdy opracowuje się samochód na ekranie komputera i ogranicza ilość jazd prototypu do minimum (sprawdza się czy jeździ i czy drzwi się zamykają).
Potem robi sie kampanie nawrotowe, wprowadza zmiany w cześciach itp.
masz dokladnie ta przypadlosc
i wszystko super ekstra z manualem wykonane i dziala
jedyny problem to to ze nie potrafie spasowac podszybia tak elegancko jak lezalo ( a moze nie zwrocilem uwagi i tak bylo) i mam szpare pomiedzy oknem a plastikiem
w chwili czasu podejme kolejna walke
> ... i mam szpare
Niestety to chyba jakiś cudowny platik, bo u mnie też nie da się spasować. Denerwują w tym aucie detale, które mogłoby się wydawać, powinny być solidniej wykonane. Po przesiadce z Renault Megane powoli przyzwyczajam się do kaprysów Stilaka. Coż poradzić - taka uroda tego autka wink.gif
P.S. Dodam, że tydzień temu musiałem wymienić cały mechanizm wycieraczek, gdyż przy starym ramiona wycieraczek miały takie luzy, że szkoda gadać. Jeszcze trochę i by wyleciały poza szybe.
ten plastik podszybia to standard, u mnie jet to samo a "leczenie" odbyło sie już ponad 5 lat temu i do tej pory a zdejmowałem to podszybie już pare razy nie udało mi sie założyc go tak aby wszędzie dokladnie przylegało, zawsze jet jedno miejsce gdzie odstaje, albo na gogach albo w środku, taka uroda Stilo.
Dla pocieszenia ściągałem podszybie w 4 letnim VW Polo i te nie leży idealnie zlosnik.gif
Jest sposób by ta przypadłość nie powracała - umyć dokładnie pozostałości po fabrycznym smarze i dać lepszy smar odporny na wysoką temperaturę i wodę (choć ta ochrona jest nie potrzebna) ja zastosowałem smar miedziowy do kolektorów i jarzm zacisków hamulcowych - odporność jest do 450*C - nie spływa na styki palacz.gif. Dodatkowo pogiąłem styk masujący "ten najmniejszy" bo on jest powodem całego zamieszania.
W ramach akcji Wolne Dzień 1 Maja hehe.gif usunąłem ze Stilo
chorobę szalonych wycieraczek hehe.gif. Godzinka, powoluku,
wszystko przy okazji wyczyszczone i nasmarowane smarem miedziowym (przeguby wycieraczek). Podszybie wyczyszczone i równiutko połozone ok.gif.
Dzieki za pomoc.
PS. Przy okazji napis Stilo 16V został ładnie wypolerowany z psełdo "rdzy" ok.gif
I okazało sie że nie jest to trudne, a ile satysfakcji z własnoręcznie dokonanej naprawy. 20.GIF
No niestety choraba poróciła i obawiam się, że to nie tylko
są ścieżki i styki w sliniczku (smar)
