7j13 et 20 nie wchodzi
Pany pomocy.
Co zrobić? Fele Mattig 7J13 ET20 i o coś obciera z przodu. Dziwne bo tylko z jednej strony. Zauważyłem, że o jakąś blaszkę wystającą z zacisku hamulcowego. Nie wiem co zrobić z tym. Można ją jakos zdemontowac czy nie bardzo? Do czego wogole ona jest?
Myślałem, że na Borki już zdąrze zrobić auto ale chyba się pomyliłem, i pojade na serii sciana.gif
> ale co obciera ?
> ja mialem tak ze mi odwazniki obcieraly o amorka
Obciera na całym obwodzie felgi, już nie wspomne o odważnikach o jakąś z d... blaszkę wystającą na zacisku hamulcowego.
łee to dziwne mi o blaszke nie tarlo ale tak jak pisalem tarly odwazniki klejone o amorka cza bylo troche przesunac i jest ok
> Pany pomocy.
> Aha dystans założony 10mm obciera, założony 13mm dalej to samo
> i pojade na serii
Obczaj czy masz takie same końcówki drążków, a druga sprwa, może masz tak naklejone odważniki iż haczą o zacisk.
Zakładam, ze śruby sa tej samej długości i zaciski, jarzma i zwrotnice są seria i nie bite.
Najlepiej obadać na podniesionym aucie i będzie wiadomo.
Teraz do kolegi wkładaliśmy Atiwe z ET 20 i przodu właśnie 10tkai zero tarcia .... tył nic.
Hmm jeśli chodzi Ci o tą cienką blaszkę co jest od klocków zachodzi na tarcze smile.gif (taka osłonka jakby) to mi też tarła niemiłosiernie ...zrzuciłem koło po czym odgiąłem ją troszkę i ani słychu po niej wink.gif
> na tarcze (taka osłonka jakby) to mi też tarła niemiłosiernie
> niej
> Pozdrawiam
Nie chodzi mi o tą blachę co niby jest tą osłona lecz od niej wystaje (przynajmniej u mnie) taki dzyndzel. Nie wiem na co to wogóle jest.
> a nie opiera ci sie na drazku? u mnie przy ET23 + dystans 10 jest ok
Nie zauważyłem by opierała się o drążek. Dziś postarm się zrobić foto o co mi chodzi.
Dokładnie mi chodzi o ta blaszke co pokazana jest strzałką. Z jendej strony na zacisku jest a z drugiej jej nie ma i jest wszystko ok. Nie wiem czy ja podgiąć bardziej czy usunąć. Do czego ona wogóle jest?
> Pany pomocy.
> i pojade na serii
> o co mi chodzi.
> wogóle jest?
Jest to czesc sprezyny ktora dociska klocki aby nie lataly luzno w zacisku.
Dobra temat uważam za zamknięty. Już sobie z tym poradziłem.
  • 4 miesiące później...
Witam smile.gif nie zakładam nowego tematu żeby nie zaśmiecać, ale mam jedno pytanko:
przy montażu felg mattig 7j ET33 4X100 jakie muszę poczynić zmiany?
(dystanse, ranty itd)
pozdr
> Witam nie zakładam nowego tematu żeby nie zaśmiecać, ale mam jedno
> pytanko:
> pozdr
przy tym ET chyba nic wiele robić nie trzeba - ale moge sie mylić
> pytanko:
> pozdr
jak dla mnie to chyba srubki plywajace, do tego dystanse na przod ~20mm z kolniezykiem pod felge i na piaste fiata grinser006.gif na tyl 10-15 mm + szlif grinser006.gif
et niby takie same jak w oryginalnej slalówce SC tylko że felga szersza o 2 cale i nie wiem czy nie bedzie ocierac przy skrecie np. i jakie tam trza dać śruby bo tam 4x100 icon_rolleyes.gif
> pytanko:
> pozdr
Z przodu dystans tak z 20 lekko a tł imho 10-15. Plus tjun wahacza.
Poza tym pływaki i pierścienie zapewne i wio.
> ~20mm z kolniezykiem pod felge i na piaste fiata na tyl 10-15
> mm + szlif
ranty wtedy pozostały by niezaklepane czy konieczne klepanie?
> no ja właśnie nie wiem dlatego wole dopytać
sie jednak chyba mylilem patrzac na posty innych
to jednak do nie fajne ET 270751858-jezyk.gif już lepsze ET20 ;-)
> dzieki za precezyjną odpowiedź
zalezy ile masz obnizonego, jesli OK -40 to nie powinno dobic na tyle aby ocieralo, jesli -60 to zaklepalbym ranty aby nie pociac opon grinser006.gif robilbym to na "cieplo" aby lakier nie popekal ale ............ to bardzo ciezkie i zazwyczaj konczy sie zaprawkami w miejscach odpryskow biglaugh.gif
> to jednak do nie fajne ET już lepsze ET20 ;-)
no właśnie sam sie zdziwiłem czytając ten temat że wogóle mattigi miały różne wartości ET chyba lepiej poszukam mniejszego ET bo z tymi dystansami to chyba bedzie sporo zachodu smile.gif
zawias -35 eibacha na serii amorkach wiec może by to przeszło
> ja mam ET20 - z przodu dystans 10mm, z tył nic nie robione
a jeszcze zapytam jedną rzecz: oponki 195/45/13 na jaką szer. felgi można zakładać. bo mam 5,5j obecnie to chyba za wąskie trochę??? czy da sie to jakoś upchnąć? a moze wogóle nie ma sensu na taką szerokość tego pchać smile.gif
> no i jest malyna
miałem fuldy 195/45 ale sie ich pozbyłem, za szerokie do cieniasa - lepiej kupić lepsiejsze 175/50 ok.gif
