Gumy stabilizatora AR156
Mam pytanko bede wymienial gumy stabilizatora w alfie 156 kumpla i z tego co widzialem to jest fatalne dojscie do nich oslabiony.gif macie moze jakies pomocne wskazówki ? cool.gif
Pozdro
tak. wsadz poliuretan zlosnik.gif i przygotuj się, że będziesz klął jak szewc, bo dojście do nich z każdej strony jest równie parszywe.
Witam.
Najlepiej jest opuścić belkę zawieszenia i wyjąć, potem to już prosta robota.
> Witam.
> robota.
> Czyli musze cała belke wyciagnąć
Sluchaj Camela ... on wie grinser006.gif co mowi
> Nie wsadzaj poliuretanu.
wsadź od razu nowy stablizator, te gumy to ścierwo i za parę miesięcy będą skrzypieć
> będą skrzypieć
no wlasnie ogladalem ten stabilizator i raczej po wymianie gum stabilizatora tez bedzie luz ale klijent chce tylko gumy ,klijent nasz pan wkoncu zlosnik.gif
U mnie z przodu walilo skrzypialo i dochodzilo wiele roznych innych odglosow.
Wymienilem tylko same gumy, ale wlozylem oryginalne (komplet 49zl) i nagle nastala cisza waytogo.gif
> nagle nastala cisza
A gdzie kupić oryginały, bo podobno ASO nie sprzedaje samych gum ?
ASO nie sprzedaje, ale czasem można trafić pod różnymi markami zamienników.
Swego czasu w pudełkach Birtha były oryginalne niektóre elementy metalowo-gumowe do włoszczyzny, ale ostatnio się to zmieniło.
> Witam kolegow
> tego co widzialem to jest fatalne dojscie do nich macie moze
> Pozdro
opuścic belkę kilka cm , poluzować śrubki od drążka, śrubowkręt z metalowym końcem i pierdu młotkiem by się obejma gumy rozwarstwila.... ( w otworach śrub jest tulejka roznitowana na górnej blaszce....)- to trzeba pokonać młotkiem. nastepnie wyjąć obejmy i gumy..... jak nie opuścisz belki to górna blaszka będzie się klinować, i będziesz strasznie bluźnił... jak już będziesz miał to w łapach to oszlifuj te rozklepane tulejki ale nie do końca, został ok 1-2 mm tak by przy składaniu po omacku łatwiej Ci się złożyły obie blaszki.... Kup zwykłe gumy a nie żadne wynalazki i posmaruj cieniutko smarem przed założeniem wtedy lżej się obejma na gumę nasunie..... generalnie parszywa robota :-)
Takie w folijce z naklejka i numerem seryjnym FIATA grinser006.gif Jakies pytania jeszcze?
> będą skrzypieć
dokładnie - też miałem gumy do wymiany - kupiłem całego staba 170pln nówka w serwisie - jak się później okazało dobrze zrobiłem bo pręt też już był nieźle wyrzeźbiony ok.gif
wymienilem same gumy i jest dobrze ale tych co wymyslili to zawieszenie to za jaja powiesiłbym chyba angryfire.gifzlosnik.gif
true, czasami myślę że alfy projektują szalone małpy ;
oni w dalszym ciągu pchają drążek stabilizatora pod sanki angryfire.gif , a np w pug206 jest po ludzku to zrobione
Nie narzekaj - japończycy, słynący z racjonalizacji, też żądają opuszczenia całej tylnej belki w celu wymiany gum staba osi tylnej w Avensis.
A pewnie nie jest to jedyny przykład.
