Kontrolka ABS zapala się i gaśnie
Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu gaśnie po kilku sekundach.
Przeszukałem podobne tematy i niby coś wiem ale nie do końca.
Książka podaje, że może to być awaria układu ABS.
Czy ktoś przerabiał serwis tego?
Jeśli tak to jakie koszta?
edit
Astra G X16XEL
Pierwsze: odcztaj kody bledow.
Uzupelnij profil: jaki woz, jaki silnik...
> Pozdrawiam
> zrobione tylko co ma silnik do tego
ojtam
nie miałeś nawet wpisane czy astra I czy II, stąd pytanie Kolegi tosh ;-)
masz możliwość zczytania błędów, tzn. kogoś w pobliżu z ab-com, op-com, opel scannerem np.?
najprawdopdobniej bruździ czujnik przy którymś z kół, a dokładnie połączenie wtykowe
być może zabrudzona "koronka" na piaście...
możesz albo odczytać błąd, albo sprawdzać wszystkie koła na ślepo, po kolei ;-)
> ojtam
> połączenie wtykowe
tak mnie sie też tak zdaje, zwłaszcza że potrafi zapalić się lub zgasnąć przy skręcie wrrr.gif
> kolei ;-)
ew. zużycie tarcz chyba nie ma nic do tego?
> nie mam
szkoda
drucikiem tego nie odczytasz, minimum to interfejs na 2 tranzystorach ;-)
o, właśnie
> albo drugie
nie ma
Zacznij od najprostszego tzn. zdejmij koła (no chyba że masz kanał to nie musisz) i od piasty idzie przewód gdzieś 20cm od niej jest złącze. Rozepnij, przeczyść, możesz użyć jakiegoś spraykontaktu i połącz. Gorzej jak nie łączy przy samej piaście, bo tam już trzeba się delikatnie obchodzić (przewód wlutowany na stałe do piasty).Może też być przerwa gdzieś w urządzeniu ABS (z tego co pamiętam jest pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego).
> złącze.
Ja miałem ten krótki przewód w środku uszkodzony. Można go przetestować omomierzem.
Miałem identyczny problem w mojej Asterce (F, x14xe). Przyczyną był... zaśniedziały styk tylnej lewej lampy. spineyes.gif Zrób prosty test:
1. włącz zapłon i poczekaj az agasnie kontrolka ABSu
2. poruszaj delikatnie przewodami/żarówkami tylnej lewej lampy - jeżeli kontrolka sie zapali to masz przyczynę...
Pozwolę sobie dopisać:
A jak masz jakiś omomierz to jak rozepniesz złącze przy piaście, zmierz oporność na pinach w gnieździe od strony piasty. Powinno być około 2kom. Jak będzie dużo więcej np 100kOm to masz do wymiany piastę. I zacznij op prawego przedniego koła, bo to najczęściej pada.
W.
  • 4 tygodnie później...
Okazało się, że to kabel od czujnika ABS w piaście do złączki wchodzącej z nadkola pod maske, własnie ten ok 20cm grinser006.gif
Wylazłem, odkręciłem lewe koło wymieniłem kabelek i założyłem koło zlosnik.gif
> Dla potomnych
> wlazłem do kanału no i po co
> Działa
A jak wpadles na to ze to wlasnie ten przewod?
podjechałem do goscia z kompem i diagnoza
"lewy czujnik ABS, wymienić"
niepotrzebna wymiana, ale ten sie dalej upiera że to
> Wylazłem, odkręciłem lewe koło wymieniłem kabelek...
Możesz troche jaśniej, bo nie mogę się połapać. Od piasty idzie przewód na którym jest złącze. Od złącza idzie dalej chyba w nadkole i pod maskę. Wymieniałeś cały czy którąś część, bo zastanawia mnie te 20cm. Jeśli od piasty,to przecież wymiana nie jest taka prosta.
> jest taka prosta.
Od złącza, na piaście, ten który idzie nadkolem do góry.
