koniec gazu - jest gaz
Taki dziwny przypadek: mama gaz w butli a instalacja zaczyna "pikać" i informuje że się skończył.
Wyłączam, włączam - czasem zaskoczy or razu, czasem chwilę to potrwa.
Objaw bardzo częsty- praktycznie za każdym razem kiedy gdzieś jadę. czasem po drugim "zaskoczeniu" jest już ok, czasem nie.
Ale: filtry wymienione, wyregulowana, jeździ normalnie, pali zwyczajnie.
sekwencja BRC
spotkał się ktoś z czymś takim? hmm.gif jakiś czujnik może?
> sekwencja BRC
> spotkał się ktoś z czymś takim? jakiś czujnik może?
Też tak miałem.Wymieniłem czujnik ciśnienia gazu./mapsensor/
Mam u siebie też BRC sekwencję i miałem tak, ze jak depnąłem w pedał tak do 5k obrotów, to mi się przełaczył na benzynę i pokazał, ze gaz sie skończył - miałem przejechane ok 90-95% zbiornika. Poczym przełączyłem na benzyne, wróciłem na gaz i przejechałem spokojniejszą jazda jeszcze ok 30 km smile.gif
Jak już mi się skończy gaz, to jeszcze przełączam go ze 2-3 razy na gaz, ale przy przyspieszaniu powyżej 2.5k obr już zaczyna piszczeć, ze gaz się skończył wink.gif
jakie koszty?
> jakie koszty?
200-220 PLN dokładnie nie pamiętam.Wymieniałem sam.
> i...?
> znalazłeś przyczynę?
Uznałem, że jak mu po przejechaniu 310 z 340/350 km depnąłem od 0 do 50 na 1. biegu, to spadło mu trochę cisnienie w butli i czujnik ciśnienia uznał, że gaz się skończył (ciśnienie spadło poniżej ustawionej wartości). Krótko mówiąc zrobił się tzw wir w zbiorniku hehe.gif
W sobotę będę u moich gazowców to mogę się podpytać, czy tak ma być, czy coś jest źle ustawione.
> zwyczajnie.
> sekwencja BRC
może parownik mało wydajny i spada w nim ciśnienie gazu a wtedy sterownik przełącza z gazu na benzyne...
w sekwencji Landi Renzo miałem podobny objaw, przyczyną była
wysypanego grafitu starczyłoby na zrobienie kilku ołówków 270751858-jezyk.gif
> Pozdrawiam
ja mam tak samo, przy prawie "pustym" zbiorniku na pełnym depnięciu (wyprzedzanie, szybkie przyspieszanie) przełącza się na benę, po powróceniu na gaz przy spokojnej jeździe jeszcze się trochę przejedzie na gazie
moim zdaniem przyczyna jest prozaiczna, paliwa płynnego zapodawanego z pompy zwykle jest nieco za dużo, po to węzyk powrotny często tej samej grubości co zasilający wtrysk, nie ma raczej możliwości że paliwa będzie za mało przy normalnie zasilanym silniku.
Gaz z butli podawany jest tylko pod własnym ciśnieniem, nie ma elementu takiego jak pompa a jedynie reduktor - zmniejszacz ciśnienia panującego w butli do wartości niezbędnej do uzyskania mieszanki aktualnie potrzebnej.
Przy równej pracy silnika na umiarkowanych obrotach mieszanka dostarczana do cylindrów zawiera mniejszą objętośc paliwa-gazu w stosunku do powietrza niż w czasie przyspieszania - zapotrzebowanie na moc.
Przy kończącym się gazie w butli ciśnienie jest mniejsze i do uzyskania mieszanki ubogiej wystarczy, do bogatej już jest jego brak, stąd przełączenie na paliwo którego do potrzebnej mocy teoretycznie nie zabraknie.
  • 2 miesiące później...
Odkopałem temat, przez pewien czas nie miałem się czasu tym zająć. Usterka wykryta i usunięta.
Przyczyna: czujnik temperatury w reduktorze. Część odpowiedzialna za przełączanie na gaz w momencie kiedy instalacja osiągnie odpowiednią temperaturę.
Sposób wykrycia: doświadczenie i szczęśliwy traf gazownika zlosnik.gif początkowo spięte na krótko z obejściem czujnika na próbę - pomogło. Wymiana czujnika 3 minuty roboty
Koszt czujnika: 90zł
zlosnik.gif i po problemie
