Zasilanie wzmacniacza - kable
Zakladam zestaw odseparowany zasilany wzmacniaczem na przod do Leona. Zalozylem glosniki, polozylem kable od zmaka do glosnikow tylko chyba dalem do pieca.
Pociagnalem prawym proglem kable na prawy glosnik a lewym na lewy glosnik. Sygnal pociagne srodkiem ale zastanawia mnie zasilanie wzmacniacza.
Czy zasilanie wzmacniacza (+) moze isc obok kabli glosnikowych?
Czy przekladac na druga strone ten kable glosnikowy?
Przekladac czy nic wielkiego nie powinno sie dziac?
> wzmacniacza.
zasilanie jedna strona glosniki druga strona i sygnal srodkiem.
Kable zasilające daj z jednej strony tak aby było Ci wygodniej.
Sygnałowe do głośników i radia możesz dać razem z drugiej strony.
> wzmacniacza.
ogólnie rzecz biorąc jak nie ma zakłóceń to się nie przejmuj - najważniejsze są RCA jak najdalej od prądu i zakłóceń a głośnikowe to już inne napięcie także mniej problemów
jak kolega wisior napisal: kable sygnalowe RCA odseparowac reszta moze isc razem.
> moze isc razem.
ja mialem razem i zadnych zaklocen nie zaobserwowalem. ale to wszytko zalezy od jakosci kabli, ekranu, auta smile.gif
no napewno jakosc kabla ma ogromny wplyw
To narazie zostawie jak jest. jak beda problemy to wtedy poprzekladam wink.gif
jakbyś miał jakiś problem z audio wal śmiało do "mnie" - udzielam się trochę we Wrocławskiej firmie (nazwy pisał nie będę) Tarnogajska 5/9 wink.gif
> 5/9
Podepnę się pod temat, ale mam troszkę inne pytanie czy najlepszym miejscem na wzmacniacz jest tylko tył auta?, bo ja myślałem nad zamocowaniem wzmacniacza z przodu pod konsolą w nogach pasażera (autko to astra f hb), po to żeby nie ciągnąć wszystkich kabli do tyłu tylko jeden zasilający głośnik i w ten sposób cała instalacja jest mało widoczna, wzmacniacz jest niewielki wymiarami jak i mocą (2x80-1x160) służy do zasilania małego subofera w bagażniku i nie wiem czy to jakiś duży błąd robiąc taką instalację? dodam że niemam inspiracji audiofilkich
ja nie widze przeciwskazań..
TYlko zabezpiecz go tak aby nikt przypadkiem nie uszkodził go lub nie ruszał przwodami smile.gif
> ruszał przwodami
Nie no to oczywiste i właśnie mam taki miejsce praktyczni za schowkiem pasażera i żeby tam sięgnąć nogą to trzeba się nagimnastykować wink.gif
> nagimnastykować
> nagimnastykować
ja mam gdzies z przodu zamontowanego i jest git zeby.GIF na tyl podciagniete mam tylko kable glosnikowe zeby.GIF
