Panowie strzela mi zawias ... HELP
Chcialem do borek zrobic to do borek, rozebralem kolumny, poskladalem na nowo ale nic to nie dalo, chcialem wymienic lozyska bo mialem uzywki drugie ale jak rozebralem tote ktore byly na aucie chodzily lepiej i poskladalem na nowo frown.gif
Strzela mi tylko lewa strona, jak cofie i zaczynam krecic kierownica to robi mi takie "pęęęęęęk" zlosnik.gif
A masz założoną jakąs izolację na pierwszym dolnym zwoju?
> Nie, w cc tez nie mialem i byla cisza
cc miales 700 , teraz masz 1100 mialem to samo zwoj do zwoja dobijal
> Pomozcie, jak to naprawic
masz źle załozona sprężynę w górnym mocowaniu, prawdopodobnie wypadła z gumy
> z gumy
To co mam zrobic bo nie bede tego rozbieral znow, pokrecic sama sprezyna w aucie? zlosnik.gif
> Qrde piotrek ale zeby drugi raz
> Rozebralem obie kolumny i poskladalem na nowo i dalej
> sprezyna w aucie?
weź druga osobę, jeden niech na postoju kręci kiera a drugi niech patrzy kiedy i dlaczego przeskakuje spring, może byc że cos jest nie tak z łozyskiem...
przod ?.. mialem to samo jak mi sie sprezyna zdeformowala i tarla o bude jak juz ktos napisal ..
> ale to nie bylo pęęęęęęęk
Witam ja mam cos podobnego tylko ze jak wjade w dołek przy troche wiekszej prędkosci prawym przednim kołem to słychac bardzo glosne jebn..cie doradzcie co to moze byc samochód mamy cc700 bo juz wszystko z przodu w zawieszeniu wymienione łącznie z maglownica. Nie wymienione są tylko amortyuzatory czy to moze by od amorków???
> od amorków???
zaloz kawalek weza gumowego na dolny zwoj sprezyny i po problemie, sprezyna wali Ci o kielich
