Ściąga w prawo przy hamowaniu
auto przez zimę stało w garażu. Teraz pojawił się problem, przy silniejszym hamowaniu ściąga dość mocno w prawo. We wszystkich kołach ciśnienie jednakowe, przy jeździe na wprost nie ściąga więc musi to być wina hamulców.
Skoro ściąga w prawo to prawe koło musi mocniej hamować a lewe słabiej. Sprawdziłem lewy zacisk i chodzi lekko, klocki również przesuwają się jak należy. Czy wina może leżeć w tylnych heblach (w zeszłym roku zakładałem nowe cylinderki)? A może padł regulator ciśnienia? hmm.gif
Cześć,możesz mieć rózne cisnienie na regulatorze,ale podeptaj od czasu do czasu mocniej na hamulce i popatrz co się dzieje.
U mnie tak przy ostrzejszym/szybkim hamowaniu np ze 100 do 60 również ściaga w prawo i również po zimie. Ostatnio wymieniłem płyn (po 6ściu latach jazdy zlosnik.gif ) i nic to nie dało. Podejrzewam że tłoczek ciężej chodzi. Przy spokojniejszym hamowaniu raczej nieodczuwalne.
> 6ściu latach jazdy ) i nic to nie dało. Podejrzewam że tłoczek
> nieodczuwalne.
przyczaiłem, że to tylne prawe koło mocno hamuje. Cylinderki w zeszłym roku zakładane nowe, zaciski z przodu chodzą lekko, płyn zmieniany w zeszłym roku więc pewnie to regulator oslabiony.gif
Wczoraj miałem małego zonka jak przy próbie hamowania ze 190 zaczęło ostro ściągać w prawo czacha.gif
gumowy przewod hamolcowy z przodu mogl napeczniec przez co jego przepustowosc maleje i kolo mniej hamuje, wtedy sciaga... przynajmniej ja tak mialem
pozdr:)
A przy ostrym przyspieszaniu na I biegu jedzie prosto, czy ściąga lekko w lewo?
U mnie za ściąganie w prawo przy hamowaniu i w lewo przy przyspieszaniu była odpowiedzialna rozklekotana przekładnia kierownicza (prawy drążek kierowniczy ruszał się w niej w górę i w dół).
Polecam sprawdzić wpierw zawias - końcówki, drążki, wahacze grinser006.gif - potem zerknąłbym do prowadnic zacisków przednich i ewentualnie przewodów hamulcowych przednich czy któryś nie puchnie alien.gif
Co do tyłu - mało prawdopodobne bo w centowozidłach tylny hamulec to fikcja literacka i on tylko koryguje lekko tor jazdy - w zasadzie nic więcej zlosnik.gif
> zasadzie nic więcej
no właśnie koryguje tor jazdy... zauważyłem, że przy silnym hamowaniu blokuje się prawy tył więc obstawiam padnięty regulator. Daje jednakowe ciśnienie na przód i tył przez co lewy przód hamuje za słabo a prawy tył za mocno
Koryguje to w żadko spotykanym układzie przód-tył.
Jak masz krzyżowy to dobrze obstawiasz Green-ze 3 razy tak miałem-zacznij od cylinderka-ślady płynu pod gumką uszczelniającą już go eliminują,dalej regulator,prowadnice klocków w zacisku,tłoczek hamulcowy.
cylinderki zakładane nowe delphi w zeszłym roku. sprawdzałem 100% szczelne i luźno chodzą. Z przodu prowadnice wyczyszczone i posmarowane, tłoczek chodzi poprawnie.
> Czyli chyba jednak regulator do wymiany
Hmm jak by Ci to przedstawić-nie sądzę do końca czy to na bank regulator-z cylinderków delphi wycofałem się już dawno temu-właśnie prze to,że były za luźne i delikatnie się pociły nawet po 20tys km.Zobacz jeszcze sprężyny w zaciskach-te płytkowe czy nie za mocno któraś jest dociśnięta.
Ale zdziwie się masakrycznie jeśli to nie cylinderek delphi temu winny-powaga ok.gif
> nawet po 20tys km.
nie przejechałem na nich nawet 1kkm i sa 100% szczelne. poza tym jak by przeciekał to chyba by słabiej hamował a nie za mocno spineyes.gif
sprężyny w zacisku ??
Cylinderek nie musi przeciekać bo wtedy było by tak jak piszesz,wystarczy,że delikatnie się poci-tego z zewnątrz nie widać,ale uchylasz na chwilę gumkę ochronną i powinno być sucho jak pieprz.Walka z hamplami sejów ,tak,żeby hamował przy dobrej geometrii idealnie równo z prędkości >130 przez długiii czas,trwała sporo, ale jest ok.gif
