wyciąganie małych wgnieceń.
co polecacie na małe wgniecenia na których lakier nie został uszkodzony ?? czy takie wynalazki warte są zainteresowania takie tam z allegro
czy jedyne wyjście to malowanie i prostowanie ?
Wstaw to zjęcie w normalnym rozmiarze bo nie wiadomo co na nim jest. zlosnik.gif
Co to pytania, to kilka razy ktoś polecał tu ten zestaw:
http://allegro.pl/item608767989_ding_king_napraw_wgniecenia_sam_oryginalny.html
> Nie wiem czy działa, powtarzam po innych.
i link jest właśnie do takie zestawu jak podałeś.
nie jestem zwolennikiem reklam typu TV MANGO dlatego pytam.
> Racja. Kliknąłem o krok za daleko.
O jeden most chyba?
Polecam metodę starą i sprawdzoną już przez wielu moich znajomych i ich znajomych przekazywaną dalej.
Kupujesz sprężone powietrze do czyszczenia sprzetu komputerowego (12-16 zł).
Stawiasz auto na słońcu (wgniecenie musi się nagrzać) lub nagrzewasz miejsce suszarką/opalarką (delikatnie ale musi być mocno gorące).
Wstrząsasz puszką powietrza sprężonego, odwracasz je do "góry nogami" i "psikasz" na wgniecenie 3-4 sekundy (w takim wypadku lodem o temp ok. - 180 st.C).
W kilka kolejnych sekund blacha odskoczy do pierwotnego stanu - przepoleruj ściereczką (ew. zwykłą pastą/woskiem) naprawiane miejsce.
Działa w 100% na mniejsze wgniecenia gdzie lakier nie jest pęknięty wink.gif
dziala w samochodach majacych blache jak z puszki po coli. Na punto cos tam mi sie udalo wyciagnac, ale volvo - ani drgnelo hahaha.gif
M.
M.
> M.
> cholera a ja właśnie o volvo pytam
No, zalezy jakie volvo - v40/s40, czyli focus w innych ciuszkach, powinien ulec zeby.GIF
PS. Musze sprobowac na moim pugu?????
Obawiam sie jednak ze to auto jeszcze z czasow, kiedy dawalikawalek blachy na poszycie, a nie papier....
taki wynalazek jesli ma dobrą przyssawke to może jedynie zadziałać na wgniecenia na dużych powierzchniach tzn. np na błotniku (wgniecenie zrobione ręką) aczkolwiek jeśli to będzie wgniecenie zrobionew na jakimś wąskim elemenci np. słupku (mowa o wgnieceniach bez krawędzi) to zapomnij nic nie pomoże, jedyna rada to zgrzewarka i młotek bezwładnościowy i wtedy masz elegancko wyprostowane ale i tak zdeka szpachli na to trzeba no i obowiązkowo malowanie wink.gif
A co do sprężonego powietrza działa ale nie na wszystko i nie na każde wgniecenia, jeźli blacha się tylko wygieła w druga strone to raczej bez problemu powinno zadziałać ale jeśli się odkształciła to też pozostaje tylko rzeźba.........
