Kontrolka poduszek Astra II
dziś zapaliła mi się kontrolka od poduszek powietrznych i ciągle się pali, możliwe, że został poruszony podczas jazdy kabel pod fotelem pasażera od poduszki w fotelu. I teraz pytanie. Jak usunąć tą usterkę, czy tylko za pomocą serwisu to zrobię, kto w Łodzi bądź okolicy może mi pomóc?
> Witam,
Próbowałeś dociskać tę wtyczkę? Czasem bywa tak, że wystarczy ją porządnie dopchnąć i poducha gaśnie bez podpięcia pod komp. To jest jednak rozwiązanie na krótką metę. Najlepiej omiń wtyczkę i po prostu zlutuj te przewody.
Nie wiem jak w Astrze II, ale w Fajnej Astrze jakakolwiek przerwa w obwodzie jest odnotowana przez komputer i nawet reset kompa w postaci odłączenia od akumulatora nie pomaga. Jedynie podłączenie pod jakiś scaner czy kompa, który ma możliwość usunięcia błędu to zrobi. A co do zlutowania kabelków, gorąco polecam, mój znajomek miał częste błędy w vectrze przez tą wtyczkę pod fotelem.
PZDR VEN.
W Astrze II zapalona kontrolka błędu poduszki sama NIGDY nie zgaśnie, nawet, gdy usterkę naprawiono, odłaczanie akumulatora też nie pomoże!!! Trzeba się podłaczyć przez złacze diagnostyczne i skasować błąd programowo.
PS. Przed naprawą radzę podłaczyć się do sterownika i odczytać jaki to błąd i której poduszki dotyczy. Potem usterkę naprawić i skasować w sterowniku.
Pozdr.
No to moja Astra to fenomen.
Nigdy powtarzam nigdy nie musiałem kasować błędu poduszek.
Jeżeli kontrolka zapalała się,wystarcza wyłączenie zapłonu,odczekanie 1 minuty,poruszanie kabelkami pod fotelem i po ponownym włączeniu zapłonu kontrolka po self teście gaśnie.
Auto mam od lutego 2004 i taka sytuacja miała miejsce kilkadziesiąt razy.
> razy.
> W Astrze II zapalona kontrolka błędu poduszki sama NIGDY nie zgaśnie...
Wydaje mi się, że docisnąłem wtyczkę. Hmm rozumiem, że błąd mogę sobie sam "wymigać ". A może ktoś z Szanownych Łodziaków ma gotowy interfejs do wymrugania błędu. Podjadę z browarkiem smile.gif
Same dociskanie nie pomoze.
Przy zbyt czestym zapalaniu sie lampki najlepiej polutowac przewody.
A kolegom ktorym zgasla - w pamieci jest dalej zapisana jako Not present.
Mialem kolege, podjezdzal Astra G srednio co tydzien- dwa, ale nie chcial polutowania.
Ja w raz usuwałem błąd z poduszki, przy okazji koleś mi przebadał całego kompa i motor za jedyne 50 zł. Wyszukałem go na Zumi nie pamiętam niestety adresu.
Brat w Vectrze B polutowal te nieszczesne polaczenia, poniewaz niemal za kazdym przesunieciem fotela pojawial sie blad poduszki.
> Pozdrawiam
Dokładnie to samo miał mój funfel
Trzeba zainwestowac w interfejs grinser006.gif.
Moje sie zwrocily, jedni cos tam dali inni nie, ale i tak jestem na plus 270751858-jezyk.gif
> Trzeba zainwestowac w interfejs .
> plus
No właśnie teraz i ja zaczynam się przekonywać do jakiegoś interfejsu tylko kurcze trochę się dygam bo nie chcę kupować sprzętu za duży hajs a wykorzystywać go w 10%.
Poszukaj w szukajce OpelTech, Ab-com.
Nie musisz kupowac OpelScanera czy Opel Commandera za ~400zl.
Te dwa pierwsze skasuja Ci bledy, Ab-com dodatkowo pokaze troche wartosci mierzonych.
Interfejs przyda sie nawet jesli lampka sie nie zapala, mozna sie podlaczyc i po obserwowac czy cos nie zaczyna szwankowac.
> Pozdr.
Usterka była w poduszce w fotelu kierowcy. Złącze tak jak radziłeś naprawione błąd wykasowany i wszystko jest oki.
Dziękuję i EOT
> razy.
Wiesz co, ja przerabiałem temat poduszki w fotelu. Przewody zostały zlutowane, wykasowany błąd poduszek w komputerze i do dzisiaj jest OK.
Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział, że nie ma mozliwości aby kontorlka sama zgasła ( np. po odłączeniu akum czy dociskaniu przewodów) Trzeba ją wykasować z pamięci komputera
MOże kolega nie ma poduszek tylko oporniki imitujące poduchę hmm.gif to że auto mołode nie świadczy o niczym.
Ja też już przerabiałem temat z brakiem styku pod fotelem. U mnie po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu kontrolka też gasła (oczywiście jeżeli połączenie wróciło). U mnie poduchy są na 100%.
PS. Czy błąd w postaci "utajonej" w pamięci komputera nie zaburza działania poduch?? Ja poprawiłem styki pod fotelami i już prawie 2 lata mam spokój. Jednak czytając ten wątek zwątpiłem czy poduchy zadziałają i chciałem wyjaśnić tą sytuację. Obecnie kontrolka poduch się nie świeci w czasie jazdy co teoretycznie oznacza, że są sprawne ale kiedyś się zapaliła, a ja tego nie kasowałem na kompie.. Sama zgasła.
W przypadku błedów ciągłości obwodów poduszek, po naprawie, kontroka nigdy u mnie nie zgasła sama, trzeba było ją skasować programowo.
Ale kilka razy zdarzyło mi się, że kontrolka zaświeciła się podczas rozruchu silnika z powodu zbyt niskiego napięcia akumulatora. W takim przypadku, po właczeniu silnika po kilkunastu sekundach kontrolka sam zgasła, aż się zdziwiłem... prawdopodobnie sterownik poduszek rozróżnia błędy i w zależności od ich źródła sam kasuje, bądź nie kasuje, błąd z pamięci sterownika.
Pozdr.
> To samo mam. Dwa fenomeny?
Już trzy. U mnie jest identycznie. I kontrolka potrafi się sama zapalić podczas jazdy. Wystarczy zjechać na pobocze, zgasić silnik, poruszać kablami pod siedzieniem kierowcy, odpalić silnik i cieszyć się jazdą bez świecącej kontrolki airbagu smile.gif
Acha, jasieczki są w komplecie.
