Regulator napięcia
Pacjent 1.1 Mpi, da radę wymienić bez kanału?
2 śrubki do odkrecenia, trzeba wejsc pod auto, zeby sie nie namęczyć
Na jaki klucz?? chcę podnieś dziada, odkręci koło i nadkole
8 albo 10, od strony koła ciezko dojsc, podnieś go daj na 2 klocki i wbij pod auto, 5 min roboty
kolega pisze ze w 1.1 mpi, a tam byly juz inne alternatory jak w spi
regulator z tego co pamietam jest tam razem z mostkiem, nie obedzie sie bez wymontowania altka z auta.
edit: teraz doczytalem ze swapowany, wiec moze byc pancerniak
wydaje mi się, że obędzie się bez ścigania altka będzie troszkę gorzej się to robić ale da się radę
To co morgan działamy jutro?? Na piątek auto musi by sprawne
nie mamy innego wyjścia
Dasz rade. Nie ma problemu smile.gif 2 srubku na klucz 8 smile.gif Koszt nowego to jakies 40 zl chyba ze chcesz sie pobawic i zaosczedzic to mozesz wymienic tylko szczotki zlosnik.gif
> Dasz rade. Nie ma problemu 2 srubku na klucz 8 Koszt nowego to
90 pln oryginał magneti marelli
Ja mam ( na sprzedaż w 100% sprawny ) orginalny regulator napięcia do alternatora od mpi. W mpi bez odkręcenia altka to się nie obejdzie, regulator i mostek są osobno ( jakieś 3 tygodnie temu to przerabiałem ).
a tak na powaznie to w MPI jesli masz orginalny altek mpi to musisz wyciagnac altka bo tam diody i regulator szczotkotrzymacz itp jest razem jest to polutowane i jest praktycznie niemozliwe zrobic to na aucie.
Sruby sa 3. 2x17 i 1x 16
Dla ulatwienia sciagij sobie filtr powietrza.
Przerabialem to na borkach bez kanalu tylko trza bylo podniesc autko i sciagnac kolo prawe ( pasazera)
mądra kniga mówi coś innego. Nic tam nie wspominają o lutowaniu
> jesli umiesz lutowac pod autem to dasz rade
> zrobic to na aucie.
W mpi regulator napięcia i mostek prostowniczy są osobno !!!! Altka trzeba wyciągnąc !
A oto regulator napięcia:
> zainwestuj w dobre części (magneti marelli)
Kupiłem właśnie oryginał
Chyba mówisz o spi z tego co wynika
> do 900setki dałem 35 zl
Zamiennik?
Wyciągnąłem dzisiaj altek, obudowa pęknięta ehhh a to peszek
> Zamiennik?
> ja płaciłem 25 za oryginał
a sprawdzałeś jakie napięcie daje ?
bo kupiłem MM za 24zł i daje tylko 13,8v oslabiony.gif a stary dawał równe 14,4
> bo kupiłem MM za 24zł i daje tylko 13,8v a stary dawał równe 14,4
tez tak mam. U elektryka trzymalem w reku dwa identyczne regulatory do spi. Z czego jeden kosztowal 30zl a drugi 64zl, roznily sie cyferka w numerze i ponoc ten drozszy jest bardziej odporny i ogolnie lepszy
nie sprawdzałem i już nie sprawdzę, bo autko zmieniło właściciela
