Rezerwa paliwa w Aveo-czy na pewno się zapala ?
Witam!
Ponieważ nie udało mi się jeszcze zaświecić lampki rezerwy paliwa, a wskazówka jest już delikatnie (1mm) poniżej czerwonej kreski mam pytanie, czy ta lampka na pewno jest aktywna/działa, ponieważ słyszałem, że nie we wszystkich modelach się zapala.
U mnie ryzyko jest tym większe, że jeżdżę na gazie, więc kiedy nieświadom niebezpieczeństwa wysuszę bak, to na pewno uwalę pompę paliwową.
Z drugiej strony tuż po zakupie miałem wskazówkę ok. 2mm ponad czerwoną kreską i przy tankowaniu do pełna weszło ok. 34 l, zatem teoretycznie do pustego brakowało wówczas jakieś 11 litrów.
Jak myślicie.....?????
Chciałbym się upewnić co do działania lampki, ale trochę się boję...
> Witam!
> pompę paliwową.
> litrów.
Czy auto masz na gwarancji ? jezeli tak i chcesz miec pewnosc w 100% (oraz pewnego rodzaju zabezpieczenie) to napisz emaila z takim pytaniem do ASO w twojej okolicy lub do GM (adres email w przyklejonym temacie). Jezeli zle ci odpowiedza i cos siadzie to ci naprawia za darmo.
Tez mialem taka watpliwosc w swoim nowym Aveo - napisalem do ASo , otrzymalem odpowiedz ze powinno ze moze.... wiec poszedl opierd.l. Otrzymalem drugi email ze po konsulatacji z centrum chevrolet i GM stwierdzono ze moj model posiada lampke ktora sie zapala przy takim i takim stanie paliwa.
mnie się zapalała, jak pozostawało w baku ok 4 litrów, a może nawet poniżej 4
> poniżej 4
Dzięki.
A jakie jest wówczas położenie wskazówki?
Niestety, moje auto nie ma gwarancji.
Mogę jedynie zapytać "grzecznościowo".
> Dzięki.
dużo i długo pod kreską
Chyba dziś rano problem zaczął się rozwiązywać.
Jadąc do pracy kilka razy dostrzegłem,że lampka nieznacznie się jarzy, po czym przygasała z powrotem (jechałem na gazie, więc benzyny nie ubywało). Nie było to mocne, ale nie mam wątpliwości, ponieważ jestem wyczulony na problem.
Czy u Was ona też działa tak "płynnie", zapalając się stopniowo ?
W aveo ten wskaźnik jest chyba nie do końca dopracowany bo lampka zapala się poniżej czerwonej kreski. Najpierw mruga i się tak powoli jarzy, dopiero później jak już naprawdę się kończy benzyna to się zapala na stałe.
W pandzie natomiast jak się raz zapali to nie chce to już do końca się świeci icon_rolleyes.gif
To prawda - jest to trochę mylące.
Myślę jednak, że da się do tego przyzwyczaić....kiedy już się wie, o co chodzi.
Zatem zachowanie mojej mogę uznać za normalne i świadczące o tym, że przy wskazówce 1mm poniżej czerwonej kreski, mam jeszcze sporo paliwa w baku.
dokładnie tak samo miałam, czesto czekałam aż zacznie świecić non-stop i dopiero jechałam tankować, i nigdy mi benzyny nie zabrakło smile.gif
> się świeci
w fabii, jak mi się pierwszy raz zapaliła to się wystraszyłam, bo prócz światełka jest jeszcze brzęczyk, który zresztą brzęczy, przy każdym ponownym uruchamianiu silnika....bardzo irytujące...nie jeżdżę już na rezerwie biglaugh.gif
