Dziwne zachowanie pedału hamulca
Autko jak w podpisie (Kangoo)a od jakiegoś tygodnia zaczęły się dziać rzeczy pedałem hamulca. Do tej pory hamulec był raczej "ostry" i brał na samej górze a obecnie przy niektórych hamowaniach pedał wręcz wpada w podłogę i dopiero na samym dole zaczyna hamować (skuteczność niby OK).
Czy wystarczy zmienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć (od nowości nie ruszany) czy to może być coś większego np servo, pompa itp
Klocki i tarcze wymieniane jakieś 10kkm temu a ogólna skuteczność hamulców jest zadowalająca.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
> Witam
Podobną reakcję miałem jak płyn mi uciekał... Co prawda nie auto z podpisu ale... PS. Jakiś przewód tam był do wymiany jak dobrze pamiętam.
> Masz gdzieś nieszczelność w układzie.Sprawdż to jak najszybciej.
miałem podobny problem w daewoo ,jak sie nagrzał płyn korki częste hamowanie itp....
ale u mnie wina była po stronie płynu ,staracił swoje właściwości ,wymieniłem płyn i było już oki, polecam DOT-4 ma wyższą temp wrzenia
A jak naciśniesz raz i potem od razu za drugim naciśnięciem bierze już wyżej?
ogólnie objawy wskazują na cokolwiek z pompą hamulcową, może przepuszczać płyn w środku między sekcjami
A "ręczny" jak? Nie zaczął przy okazji brać wysoko, albo i prawie wcale? Bo mogła się okładzina od szczęki(szczęk - w moim przypadku od dwóch) odkleić i brakuje płynu przy pierwszym "depnięciu", żeby wysunąć tłoczki.
> już wyżej?
tak dokładnie za drugim razem jest OK
ręczny w porządku jak dotąd
> pamiętam.
Jutro zobaczę czy mi w zbiorniczku nie brakuje
> hamowanie itp....
> wrzenia
No to wszystko wskazuje raczej na zużytą pompę. sama wymiana płynu nic tu nie zmieni - IMO w tym momencie wyrzucanie pieniędzy. Ja stawiam w tym momencie na pompę, i po prostu przy pierwszym naciśnięciu płyn zamiast poruszać cylinderkiem "przelewa" Ci się w pompie. Oczywiście, na odległość trudno jest cokolwiek stwierdzić ale takie zachowanie pedału to wręcz książkowy objaw. powoli rozejrzyj się raczej za drugą pompą.
A, że to najprostsze, to spróbuj może na początek odpowietrzyć układ.
Bardzo dziękuję za odpowiedz. Auto jest firmowe ale serwisowane u znajomego mechanika więc najpierw płyn + odpowietrzenie a jak to nie pomoże to nowa pompa - firma płaci smile.gif
Skoro auto firmowe to sytuacja znacznie przyjemniejsza - kieszeń nie boli wink.gif
> boli
Dokładnie - ma być sprawne i basta biglaugh.gif tylko czasu brak na naprawy a mechanik w weekendy nie pracuje frown.gif
No i po wymianie płynu hamulcowego + odpowietrzenie, efektów brak czyli nowa pompa już zamówiona i w przyszłym tygodniu wymiana smile.gif
