Grzeje sie na postoju...
Taki problem mam koledzy...
Pacjent to 206tka.
Jak jade to temp silnika stoi na 90.
Wystarczy że sie zatrzymie i rośnie... włacza sie 2 bieg wentylatora...rośnie...rośnie.. i tak do 110 i jakby stac dalej to by wzrosło i do czerwonych 120.
Wystarczy tylko ze zaczne jechac i wraca do normy...
O Co chodzi ? Termostat? Pompa wody ?
a szybko sie nagrzewa moze to padnieta upg i dla tego? bo skoro jak jedziesz to sie chlodzi to znaczy ze termostat otwarty i puszcza na chlodnice, chym poma wody? ciezko wyczuc ale radzil bym odkrecic kore od zbiorniczka i sprawdzic czy nie bombelkuje plyn.
> Pacjent to 206tka.
dotknij chlodnicy czy jest gorąca na calej powierzchni, moze warto sprawdzic termostat.
wentylatory na postoju spokojnie powinny schlodzic wode w chlodnicy do 90stopni.
włącz ogrzewanie na maksa i sprawdź czy się dalej grzeje...
jeśli nie to chłodnica zapchana...
Jeśli szybko się grzeje to może być mało płynu w chłodnicy.
> do 90stopni.
wodę czy płyn, bo różnica znaczna, a jeździć można na jednym bądź drugim
> drugim
UPG raczej nie bo oleju nei przybywa...
> W Chłodnicy jest płyn
> Sprawdze jak się chłodnica grzeje
i plyn schlodzi i wode, nie ma to znaczenia
jak uszczelka padnieta nie koniecznie musi przybywac oleju, ale powinno ubywac plynu chlodzacego.
Nawet nieznacznie , ale będzie ubywać.
A dlaczego ma ubywać, uszczelka może paść na wiele sposobów, może sie wypalić pomiędzy cylindrami, pomiędzy kanałami olejowymi a cylindrami, może lecieć olej na zewnątrz itp. i płynu nie będzie ubywało.
Najpierw odpowietrz porządnie a później jak nie pomoże to sprawdź chłodnicę czy nie zapchana
