X16SZ - zagotował się płyn chłodniczy
Dziś spotkało mnie to jak dojeżdżałem do domu po majówce.
Od początku.
Od jakiegoś czasu wskazówka na zegarach zaczęła wędrować w okolice czerwonego pola (w korkach). Ponieważ nie miałem nigdy tego typu problemów zwalałem to na wysokie temp. itd. na zewnątrz. Załączał się wentylator chlodnicy i temp wracała pod ostatnią kreskę.
Dziś dojeżdzając pod blok nagle , pojawił się dym spad maski po czym szybko zgasiłem auto.
Po otwarciu klapy:
- bulgocenenie w zbiorniku wyrównawczym
- na dordze za samochodem smuga ...świadcząca o wycieku.
- słychać bulgotanie w grubym wężu wchodzącym do chlodnicy (od strony filtra powietrza)
- po odczekaniu ok 10 min odkrecam zbiorniczek, syk, bulgotanie, ubyło płynu ok ponad litr.
- nie zaobserwowałem obecności oleju wew zbiornika
-poziom oleju w normie
- kontrola oleju nie zapaliła sie w ogole ani w trakcie zdarzenia ani po odczekaniu 10-15 min i uzupelnieniu tymczaswo płynu wodą (tylko to mialem pod reką)
I teraz przyczyna?
Pompa wody? /termostat / coś innego?
od czego zacząć ?
pozdrawiam
Bym stawiał na termostat ale skoro wentylator się załącza tzn, że chłodnica się nagrzewa...
Najważniejsze to skąd był wyciek.
Jeśli nie z korka, albo pękniętego węża lub chłodnicy to możliwe, że z pompy cieczy.
Jeżeli masz gdzieś wyciek i układ się rozszczelnia powoduje to zmianę ciśnienia w układzie, a w następstwie wcześniejsze gotowanie się płynu (ostatnio zapomniałem zakręcić korek od zbiorniczka przy wymianie płynu i przy 100C płyn wyfrunął z zbiorniczka).
Jak wentylator załącza ci się dopiero przy czerwonej kresce to polecam zmienić włącznik wentylatora na niższy zakresowo. Ja tak miałem zmieniłaem na wyłącznik o zakresie 95-90 (z 1,7D) i teraz wentylator załącza się przy 100C, a wyłącza przy 95.
Pytanie czy miałeś płyn w obiegu czy wode ?Ewentualnie może rozcieńczałeś płyn wodą ,w oplu występuje układ wysokociśnieniowy i płyn nie gotuje w temperaturze 100 C,tylko 115-120 z tego co pamietam.Dlatego też nie należy stosować wody cz też słabego płynu(o niskiej temperaturze wrzenia).
Woda wrze przy 100*C przy ciśnieniu atmosferycznym. Natomiast woda pod większym ciśnieniem również będzie mieć wyższą temperaturę wrzenia, więc zagotuje się przy wyższej temperaturze gdy w układzie chłodzenia wzrośnie ciśnienie.
Co ciekawe, kiedy będziemy obniżać ciśnienie to woda w końcu nam się zagotuje w temperaturze 20*C, no ale dla samochodu to przypadek nieosiągalny grinser006.gif
> nieosiągalny
Ojtam, zaraz nieosiągalny. Trza obnizyć ciśnienie do 24 hPa. Wystarczy wznieść się jakieś 30 km npm... grinser006.gifzlosnik.gif
Słyszałem że jest krąży nad nami satelita Astra, ale nigdy nie skojarzyłem że wyprodukował ją Opel yikes.gif
clown.gif Technika techniką a życie swoje smile.gif ja nieraz już widziałem kierowców na postoju(dłuższym)tych którzy używają wode:)
Ja używam Dynagelu w proporcji 3 dynagele koncentraty na 2 litry wody.Robi sie jakies -45 +145 ,nie bede dokładnie obliczał ,przezorny zawsze ubezpieczony panowie wink.gifNiestraszny nam ani upał ani mróz wink.gif
Hmmm.. 3 do 2 to daje roztwór 60% Dynagelu. Temperaturę krzepnięcia -45* ma roztwór glikolu o stężeniu 55%. Z tego wynika, że zakładasz iż Dynagel to prawie sam glikol z domieszką tylko ok. 3% wody. Dość optymistyczne załozenie wink.gif
Myślę, że do tych -45* możesz spokojnie dołozyć +10* i w okolice koła podbiegunowego jednak nie jeździć wink.gif
Hej
1. Nie miałem wody jako chłodziwa - teraza mam ok litra ;-)
2. Nie zauważyłem ubytku po odpowietrzeniu i dolaniu 1 litra wody
3. Nie wiem czy jest to kwestia włącznika wiatraka.
Ja obstawiam termostat. Zazwyczaj termostat pada w ten sposób, że pracuję nieprzerwanie w trybie - otwarty?
U mnie mogłoby być całkiem odwrotnie.
Pytanie o włącznik wiatraka - z doświadczenia, często pada ten element?
Po dolaniu wody, zrobiłem już kilka odcinków 3-4km, jednak korków unikam oslabiony.gif
> Hej
Jeśli en litr który zniknął musiał gdzieś się podziać. Jaki okres czasu znikał ten płyn ??
Przeważnie nie zamyka w pełni obiegu przez co silnik jest niedogrzany
Zdarza się tak
> element?
> unikam
To silnik nawet porządnie się nie nagrzeje. Zagrzej go porządnie lub przejedź jakiś większy odcinek ok.gif
Litr płynu poszedł zaworem w korku najprawdopodobniej. Po otwarciu maski mokro było w okolicach zbiorniczka a korek był solidnie zamknięty.
pzdr .
> Litr oleju poszedł zaworem w korku najprawdopodobniej.
> Olej czy płyn chłodniczy
> To może zaworek w korku jest zepsuty i nie reguluje ciśnienia
ale uzywajac samego koncentratu lub zlej proporcji wody (wiecej koncentratu) nie obnizasz temp zamaraznia. Lelek uswiadomil mi to kiedys pokazujac wykres zamarazania dla glikolu - wyglada jak niesymetryczne "V"
cytat ze strony texaco o glikolu:
"Zwiększanie stężenia glikolu etylenowego w wodzie od 0 % do ok. 68 % towarzyszy obniżanie temperatury zamarzania roztworu. Natomiast dalsze zwiększanie stężenia glikolu etylenowego w roztworze wodnym daje nieoczekiwaną zmianę, tzn. temperatura zamarzania zaczyna rosnąć zamiast dalej spadać"
Poczytajcie
Nie używam czystego konentratu,tylko proporcja jest zachowana 60% ,czyli 3 butelki dynagelu +2 wody .
Cytat ze strony,,Maksymalnie niską, gwarantowaną temperaturę krystalizacji otrzymamy z koncentratu płynu do chłodnic na poziomie ok. -51° C (patrz tabela rozcieńczeń''
> Haha, litr płynu oczywiście
Winowajcą był termostat!
pzdr Guardian
