tłoczek hamulca Passat B5 tdi
dzisiaj teściu wyjeżdza passkiem a tu plama przy lewym tylnym kole.
Odkręciłem tę śrubę mocującą wężyk i tam pod nią jest taka podkładka alu dokręciłem porządnie i póki co nie leje...
Długo z tym tak pojeżdżę?
Hamulcowego płynu miałem poniżej min spory wyciek to dolałem już ...
Dopoki znowu nie pusci.
Wymien jak najszybciej.
Wymienić śrubkę i podkładkę oraz przewód jeśli jest w złym stanie. Na hamulcach się nie oszczędza.
to tak dodam od siebie wymienialem ostatnio z tylu wezyk w serwisie powiedzieli 200 zl a ja kupilem za 125 zl w zestawie jest od razu ten holenderek z podkladka
> Sciągamy koło a tam hamulcowy się leje ciurkiem
nie wytrzyma raczej za dlugo a po zatym lepiej wymienic niz nie wyhamowac wink.gif
