Czemu temperatura......
....hej mam pytanko czy wiecie czemu bardzo rośnie temperatura płynu chłodniczego mimo pracującego wentylatora? odrazu zaznaczam ze czujnik temperatury nie załącza wentylatora bo sie cos skiepscilo i jest podłączony na krótko.
termostat?
a sprawdzałeś poziom płynu??
UPG / Termostat
> UPG / Termostat
poziom plynu w normie a termostat a gdzie to jest ? pozatym jakby termostat nie puszczał to by silnik sie grzał to chlodnica byla by zimna a chlodnica jest gorąca frown.gif
a nie wiem, termostat pewnie masz gdzieś przy bloku, popatrz przy weżach, powinien byc w jakiejś plastikowej obudowie gdzie węże dochodzą...
a upg...
no cóż ja wymieniłem termostat, chlodnica nówka, a skubany się grzał...
się okazało, że UPG
jak się nie myle, auto masz zagazowane ?
edit:
a masz grzanie kabiny ?
słabe/mocne ?
edit2:
a węże od chłodnicy są miękkie/twarrde ?
Odczytaj temperature przy pomocy komputera, moze tak naprawde jest w normie a tylko wskaznik dramatyzuje ok.gif.
> Może podłączyłeś odwrotnie i kręci nie w tą stronę co trzeba
> dochodzą...
> a upg...
> grzał...
> się okazało, że UPG
> edit:
> słabe/mocne ?
> edit2:
nieda sie podłączyć odwrotnie czegos co ma tylko dwa kable poaztym niewiem co to jest upg? prosze o wyjasnienie a jesli chodzi o weze to są miekei i gorące jak hol.era a czujni temperatry umieszczony w chłodnicy jest podłączony na krótko moze to czujnik cos szwankuje gdzie go szukać?
Jak to nie? zeby.GIF Odbiornik prądu stałego jakim jest wiatrak ma dwa zaciski: + i -. Jak podłączysz zasilanie normalnie to wiatrak się kręci w prawo a jak odwrotnie (+ do - a - do +) to w lewo biglaugh.gif
UPG to uszczelka pod głowicą.
Termostat nie musi paść zupełnie żeby tak się działo, może się nie otwierać do końca np.
Znajdziesz go przykręconego do głowicy nad sprzęgłem - idź po grubym wężu od chłodnicy.
wentylator jest dobrze podłaczony przedchwilką sprawdzałem a podłączyłem na krótko czujnik temperatury umieszczony w chlodnicy który załącza wentyl. jesli chodzi o upg to jest oki ani oleju w plynie chlodniczym ani plynu w oleju, ani masła pod korkiem olej czysty.
> wężu od chłodnicy.
doszedłem do takiego miejsca gdzie górny wąż jest przymocowany do głowicy pewnie tam jest termostat ale czy moze sie tak bardzo grzac jesli jest nieotwarty do konca a czujnik temperatury wskazuje grubo ponad 100?
> też tak miałem i nie wiedziałem co jest grane
Ja miałem jakieś 2 tyg temu problemy z czujnikiem temp. Jak założyłem nowy i ruszyłem w trase to pomimo wiatraka temperatura rosła jak szalona icon_eek.gif jak pozniej sprawdzaliśmy z ojcem o co kaman to sie okazało, że właśnie podłączyliśmy wiatrak na odwrót zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif po poprawieniu temp sie trzyma na odpowiednim poziomie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Identyczne objawy mialem w Skodzie Favorit. Tez temperatura rosla i tez wentylatora nie zalaczalo, i tez myslalem ze cos sie skiepscilo z nim.
Okazalo sie jednak ze to UPG. wiec raczej u ciebie bedzie dokladnie to samo.
> skiepscilo z nim.
> to samo.
upg u mnie wporzadku termostat wyjołem i jest oki teraz szukam niowego bo bardzo drogie sa od 50 do nawet 100 zl i zastanawiam sie co zrobic bo juz prawie pewny jestem ze to był termostat a zasadniczo jego wkładka
