problem z "buczeniem", czy to łożysko ?
Przy jeździe koło 60 km/h a także koło 90 km/h coś mi "buczy" w aucie. Przy skręcie w lewo buczenie się nasila, a przy skręcie w prawo znika. Czy to wina łożyska, jeśli tak to którego (mam tu pewne przypuszczenia ale poczekam na uwagi kogoś z fachowców, i dlaczego buczy przy tylko tych prędkościach.
P.S. Czy w Astrach idzie wymienić samo łozysko bez piasty? Bop z tego co wiem to całe z piastą się wymienia, ale rozmawiałem z jednym mechanikiem i stwierdził że może załatwić jakieś tanie do 100zł !! i przypuszczam czy on nie chce sameo łożyska bez piasty wymienić, jest to możliwe ?
Nie da się wymienić łożyska bez piasty. I nie kupuj byle czego, bo zaraz będziesz musiał wymieniać jeszcze raz.
A jakie firmy mozesz poleciec? Wczoraj pisalem o podobnym problemie i mnie pewnei tez to czeka. Patrzylem na allegro i wysyp jest duzo roznych od 100 do 2..zł
No dobra, czyli rozumiem że łożysko, ale które ??
Kecyrf a może to opony? Podmień i sprawdź czy dalej buczy. Miałem tak samo przyczyną okazały się wyząbkowane opony.
> prawo znika.
> Takie objawy mogłyby sugerować zużycie przegubu zewnętrznego.
Zużycie przegubu raczej generowało by stukanie najgłośniejsze w momencie ruszania ze skręconymi kołami. Przynajmniej ja tak miałem w poprzednim auciehmm.gif
Ja miałem padnięte łożysko z lewej strony i jak skręcałem w czasie jazdy w lewo, buczenie cichło, jak w prawo to było głośniej.
