poduszka pasażera - wyłącznik
bardzo przydałby mi się jakiś mądry wyłącznik poduszki pasażera
czy jest na to jakiś patent , tak aby nie świeciła się kontrolka od poduszki
w służbowym aucie przekręcam kluczykiem taką "stacyjkę" w schowku i po problemie
może ktoś coś w tym stylu do bbm rozpracował ?
ma nie działać , ale przy okazji ma też nie świecić kontrolka poduszki
Najprostszym rozwiązanie będzie wyłącznik który będzie zamykał obwód wraz z odpowiednim rezystorem symulującym poduszkę powietrzną.
Tylko trzeba się zastanowić nad takim rozwiązaniem które bez przerwania układu załączy odpowiedni rezystor.
IMHO pomysł nieskomplikowany i do rozwiązania.
Jak sobie zamontuję poduchę pasażera do Sieny, to sobie coś takiego wymyślę wink.gif
Warto przyjrzeć się jakiemuś rozwiązaniu fabrycznemu, jednak może się okazać, że tam ta technologię wyłączenia znacznie skomplikowali wink.gif
No i podłączając rezystor musi jeszcze rozłączać jednocześnie poduchę żeby centralka nie załapała błędu i został jednocześnie osiągnięty cel przeróbki wink.gif
Racja . Zresztą wygląda na to , że innego sposobu w warunkach amatorskich raczej nie ma ok.gif
Punto 2
stilo
Oba mają to samo, jak będę miał wolną chwilę to przejrzę schemat instalacji i porównam, ze Sieną zobaczę czym się to różni wink.gif
hmm.gif No właśnie - ciekawe czy fabryka też zastosowała wersję z rezystorkiem czy jakąś bardziej rozbudowaną zlosnik.gif
Opis dot. Stilo
> poduszki
> po problemie
Skoro nie ma działać i nie ma świecić to przełącznik 2-biegunowy i rezystor. 1 pozycja - poducha działa, 2 pozycja - oszukujemy komputer rezystorem, poducha nie działa. Nie przełączać podczas włączonego zapłonu i tyle.
> Przy wyłączonym zapłonie, też można "złapać" błąd.
Nic z tych rzeczy. Można odłączać poduchy na wyłączonym zapłonie, bez konieczności odłączania akumulatora.
Zerknąłem na schemat centralki w BBM-ach po lifcie - niestety sygnały na tych samych pinach nie są zgodne z tymi w Punto ...
nabyłem dziś taki wyłącznik poduszki ze Stilo
elektromechanik powiedział mi , że sobie z tym poradzi
