NIE PALI! o co chodzi?
witam, nie znalazlem zadnego takiego tematu więc pisze i prosze o pomoc. Uniak zwyczajnie nie chce odpalić, na postoju chochluje go i nawet czasami ma chęć zagadać, ale tak jakby go cos blokowało... Z popychu natomiast jest jeszce inaczej confused.gif kiedy puszczam sprzęgło przygasają kontrolki na desce. To samo jest na gazie jak i na benzynie.
Pomóżcie.
> blokowało... Z popychu natomiast jest jeszce inaczej kiedy
> Pomóżcie.
kursu wróżenia nikt tu nie przechodził - napisz jaki to silnik , rok produkcji , wtrysk czy gaźnik, itp itd
to może ktoś coś sensownego napisze
pozdr
Wiadomość skasowana przez Kordek
> Pewnie pompa paliwowa albo wtrysk zastrajkował Ewentualnie gaźnik
> się zapchał
> [Ciach]
> alternator szwankuje
> a dokładnie to szczotki lub stojan
Hymmm....... alternator ładuje bez względu na prędkość obrotową silnika, tak? Nie powinna w takiej sytuacji się świecić kontrolka ładowania? Czy ona reaguje tylko na brak prądu? Pytam się, bo u mnie czasami tak jest, że gdy zaczyna mi dławić silnik, to zapala się kontrolka oleju i ładowania icon_rolleyes.gifok.gif
> silnika, tak?
Pytam
np jak ja włączę wszelakie odbiorniki prądu to napięcie spada do 13V, a jak dodam gazu 3krmp to rosnie do ok 14V
pomiar napiecia w instalacji - nie bezpośrednio na aku
no wiec, jest to silnik 1.1 od punto, iskra jest, paliwo podaje, alternator tez ok. silnik rok 99. Hmm co jeszcze... masa silnika ok, czujnik położenia wału też ok.
> Ja juz jestem głupi...
a posiadasz autoalarm lub coś podobnego... wiem, że stosowano odcięcie zapłonum czy tam czegoś i silnik jak alarm ześwirował lub był odłączony nie zapalał...
tak jest immobilajzer, ale tak jak zawsze wyłączam go przed odpaleniem.
wiecie co było? - sparciały przewód od komputera...
