tylne głośniki 3d
Witan wszystkich
chcę wymienić głośniki tył w 3d. Wiem, że temat istniał. Sprawdziłem szukajkę i nie znalazłem żadnego manuala jak rozebrać tylne boczki. Przód tak ale nie tył. Proszę o jakąś instrukcję lub zdjęcia w których miejscach są mocowania by nie narobić za dużo szkód. Z góry dzięki. Planuję głośniki http://www.allegro.pl/item615672867_nowe_glosniki_hertz_dcx165_120w_przesylka_0_zl.html
Z góry dzięki
Boczki to nie jest większy problem ... odkręcasz dolne mocowania pasów bezpieczeństwa, same boczki mocowane są do nadwozia "na wcisk" plastikowymi kołkami ok.gif
Większym problemem / upierdliwością jest konieczność demontażu tylnej kanapy no.gif
Manual'a nie posiadam, w sumie większych przeszkód brak ... mocowanie kanapy i pasów za pomocą widocznych śrub ok.gif
Co do samych głośników nie wiem na ile bezboleśnie przejdzie adaptacja / montaż niefirmowych ... oryginalne są w kształcie "łezki" i tak też wyprofilowany jest szkielet bocznego poszycia.
taki mały offtopic:
wiesz, że tylne głośniki mają oryginalnie taką plastikową zaślepkę z boku? (oryginalne)
masz jakiś pomysł, jak ją "odtworzyć" w nieoryginalnych?
Myślę, że @Rapid może być tu pomocnym ekspertem.
W/g mnie (z doświadczenia własnego audio w STILO 3D), wymiana przednich, seryjnych głośników na dobry zestaw ze zwrotnicą, zastosowanie dystansów MDF i regulacja FADER w radio - w zupełności jest OK!
Tylne głośniki są dość dobrze wytłumione i radzą sobie wystarczająco do seryjnego radyjka.
Oczywiście przy profesjonalnym audio, warto "zabrać" się również za tylne ok.gif
