Brak wentylatora klimatyzacji jakie skutki ?
Nie mam w samochodzie chłodnicy klimatyzacji, czy jak będę chciał jej używać to mogą być jakieś negatywne skutki tego ?
Czy może będzie po prostu gorzej chłodziło lub nie chłodziło w ogóle ?
> Witam szanowne grono
nie będzie działać , prawdopodobnie wogóle się nie włączy sprężarka ...
nie masz bo wykręciłeś czy po prostu masz jeden ( czasem w niektórych autach jest jeden wentylator do dwóch rzeczy )
kupowales auto i nie sprawdziles czy dziala klima?
> pewnie trzeba było tylko napełnić
Nie było go podczas zakupu samochodu, tutaj akurat jest każdy oddzielnie, bo chłodnice nie są jedna przed drugą smile.gif
Podczas zakupu było wiadomo że nie ma wentylatora od klimy, ale to akurat auto dla ojca i jemu na tej klimie nie zależało, bo z niej nigdy nie korzysta, jak jedzie w aucie z klimą to od razu ma jakieś dziwne objawy.
> ale czy brak jest wentylatora czy skraplacza
Klima będzie działać, ale trzeba pamiętać, aby nie włączać jej na postoju. Koledze poszedł kiedyś wentylator w A4 i jeździł z klimą kilka dni, pilnując, żeby na postoju była wyłączona.
> Wentylatora tylko brakuje, reszta wszystko jest ok
W tym samochodzie przewidziany jest drugi wentylator?Ja mam tylko jeden./klima jest i działa/.
Chodzi o seicento, tak są dwa.
podczas jazdy bedzie dzialac, ped powietrza zrobi swoje ok.gif w korku i na postoju chlodzic niebedzie zlosnik.gif
pozdr.
> podczas jazdy bedzie dzialac, ped powietrza zrobi swoje w korku i na
> pozdr.
Ale jak jej zapomne wyłączyć w korku to nie będzie to miało dla niej negatywnych skutków?
> Ok, dzięki
gdyby tak się, nie stało to klima zacznie "strzelać", ale wtedy już może się coś uszkodzić (rozszczelnić).
> Ok, dzięki
Powinno go wyłączyć automatycznie. Jeżeli masz wyprowadzone kable, ale drugiego wiatraka brak, to po prostu podepnij je do tego wiatraka który masz - załączy się wtedy wiatrak chłodnicy silnika, który chłodzi przecież zarówno chłodnicę jak skraplacz.
Pozdry
> To presostat wyłączy klime z powodu nadmiernego ciśnienia
> Pozdry
> Ale one są w całkiem innych miejscach
Nic nie kapuję - skraplacz jest przed chłodnicą przeważnie. To jak tam jest?
> Nic nie kapuję - skraplacz jest przed chłodnicą przeważnie . To jak
> tam jest?
> przeważnie słowo klucz
No ale gdzie upchnęli skraplacz jak nie przed/za chłodnicą? I ....po co ładować go w inne miejsce
> tam jest?
O ile dobrze kojarzę to w sc chłodnicę wody masz z prawej strony pod zderzakiem a od klimatyzacji jest centralnie.
Pozdrawiam BAS
