Wspomaganie
Pisałem nie tak dawno, że poziom płynu od wspomagania mi spadł troche poniżej minimum tylko nie spytałem czy tylko dolać do poziomu odpowiedniego czy wymienić cały. Pozdrawiam
A jaki kolor ma płyn? Jak zdrowy, czerwony i wiesz co tam było wcześniej wlewane - to dolewaj.
Ale jak płyn jest szary bądź czarny - to wymieniaj.
Sprawdż przy okazji czy gdzieś Ci płyn nie wycieka, ja właśnie przerabiam ten temat.
Marcin nie wiem właśnie jaki był...czerwony jest także niby w porządku tylko troche poniżej minimum. A raczej nie ucieka bo tak od dłuższego czasu i nie spada więcej po prostu zauważyłem, że za mało...doleje taki jaki być powinien oryginalny i może będzie ok bo całego nie chce mi sie zmieniać i nawet nie wiem jak...
Ja ostatnio wymieniałem rurkę powrotną i po operacji zostało mi 1/2 l Tutela Gi/A - jak chcesz to Ci mogę kapnąć smile.gif
masz 1,2 dotknij pompe od spodu u wyjścia wału napędowego, pewnie tam się lekko poci...
witam. podlacze sie do tematu z pytaniem. ile wchodzi plynu do calego ukladu wspomagania??
wg Zembowicza:
1,2 16V, 100 16V, JTD105 - 1,2kg
1,4 12V, 1,6 16V, 1,8 16V, 1,9 D - 0,8kg
2,0 20V - 1,0kg
