Pęknięty przewód hamulcowy - wymieniać wszystkie?
Niedawno pęknął mi metalowy przewód hamulcowy (lewy przód). Co zostało naprawione. Mam pytanie:
1) Czy wymienić wszystkie pozostałe sprawne (na razie) przewody?
2) Czy to normalne że w 11 letnim bezwypadkowym aucie pęka taki przewód?
3) Dlaczego producenci stosują stalowe przewody zamiast miedzianych, które są odporne na korozję?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
> Witam,
> przewód?
ad1.ja bym zrobil wszystkie
ad2. w sc i cc tak jest
Kiedy mi pękł wymieniłem jeden i już rok jeżdżę i jest ok ale nie twierdzę, że lepszym wyjściem byłoby wymienić resztę ok.gif U mnie powodem pęknięcia było ocieranie się przewodu o jakiś ruchomy element już nie pamiętam dokładnie o co crazy.gif A co do trzeciego pytania to kolega wyżej dobrze napisał hehe.gifzlosnik.gifok.gif
Ja w moim 12 letnim ccs wymieniłem wszystkie - gdyż po pęknięciu pierwszego sprawdziłem pozostałe i... pozostałe wyglądały przerażająco yikes.gif
Dla własnego bezpieczeństwa lepiej to zrobić, niż potem zdziwić się przy hamowaniu.
sprawdź jak wyglądają inne jeśli ich stan jest dobry to zostaw, ale jeśli są co do nich zastrzeżenia to wymieniaj, bo pewnego pięknego dnia może Ci zabraknąć hamulca i będzie problem
mi w sporcie co 2 lata sie psuja od drgań.
ja bym zmieniał wszystkie!!
Wymieniaj wszystkie hamulce są najważniejsze w samochodzie i szkoda życia , zdrowia
> życia , zdrowia
Panowie mi dzisiaj tez pekł lewy przewód ten elastyczny z przodu. został wymieniony hamulce zostały odpowietrzone ale pedał hamulca mam strasznie gumowy i jak hamuje delikatnie to blokuje mi prawy przód a w momencie nagłego mocnego depnięcia w hamulec wszystkie na raz hamują. Jeszcze jedno pytanko podczas odpowietrzania z każdego odpowietrznika waliło płynem a właśnie z tego trefnego lewego przedniego to sie tak sączyło. jeśli możecie to powiedzcie co to może być.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi - więc zmieniam wszystkie.
mi ostatnio pekl ale w passacie i ztego co sie dowiedzialem to przewody hamulcowe powinny byc wymieniane wszystkie co 6 lat
