Zrobiłem wakuometr i zonk
Wg tego manuala wskazówka powinna chodzić tak:
Quote:
Wskazania wakuometru:
silnik off - wskazówka pokazuje 1bar
silnik on, ok. 1000obr bez obciążenia - wskazania około 0,3 -0,4 bar (największe podciśnienie)
silnik on, jazda, pełne obciążenie - wskazania w okolicach 0,7-09 bar (najmniejsze)
Natomiast u mnie jest mniej więcej tak:
1. silnik off - wskazówka z prawej na 1 bar
2. silnik on na luzie - wskazówka dalej w okolicach 1 bara
3. jazda normalna vol. 1 - normalne operowanie gazem - wskazówka ustawia sie w okolicach 0,7 bara
4. jazda normalna vol. 2 - podczas jazdy wciskam gaz tak ledwo, ledwo tylko na tyle, żeby auto jechało - wskazówka wędruje na ok 0,3-0,4 bara
5. przy włączonym ssaniu - wskazówka pokazuje ok 0,2-0,3 bara
Nic nie rozumiem z tego niewiem.gif ja wiem, że mam MkI i do tego gaźnik, ale żeby były aż takie różnice icon_eek.gif dodam, że silnik to 903ccm, a wskaźnik wpiąłem w rurkę pomiędzy gaźnikiem, a aparatem zapłonowym.
EDIT: Tak się zastanawiam czy na to wpływ mogą mieć zjechane pierścienie hmm.gif
<ciach>
w złe miejsce wpiąłeś...
zrób trójnik na przewodzie idącym do serwa i tam wepnij.
podciśnienie powinno być brane z kolektora ssącego.
pozdr
> pozdr
u mnie też wskaźnik z zegarów T był wpięty w przewód - podciśnieniowy regulator zapłonu > gaźnik...
> pozdr
W manualu jest napisane, że można się wpiąć pomiędzy gaźnik, a aparat zapłonowy hmm.gif
Dodatkowo dziś poobserwowałem go podczas jazdy i jest tak: Maxymalne wychylenie wskazówki w lewo nie dochodzi do 0,2 tak jak pisałem tylko do 0,4 mooooże do 0,3. Podczas jazdy ze stałą predkością jak depne na gaz to wskazówka wraca w położenie wyjsciowe czyli na prawą stronę hmm.gif
EDIT:
Obejrzałem sobie dokładnie serwo i do gaźnika idzie chyba tylko jeden przewód. Gruby i albo z plecionym oplotem albo cały z plecionki. Mam się wpiąć w to bydle? icon_eek.gif
> U siebie też mam przy UFO trójnik i wakuometr działa
> http://jozek505.wrzuta.pl/film/9qrgxRLnMuE/licznik_uno_turbo
> 1 testy jakie robilem
To napisz jeszcze co robiłeś jak wskazówka się przesuwała zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif bo wygląda podobnie jak u mnie. Jak trzymam lekko gaz to przesuwa sie w lewo, a jak dam po garach to wraca na prawo.
Gdzie masz wskazówke jak auto jest na luzie? z lewej czy z prawej? Wg manuala powinna być z prawej hmm.gif
na luzie stoi na środku a im bardziej daje gazu to do końca dochodzi pod obciążeniem podczas jazdy
icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif no to jeszcze inaczej icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif ale może Ty za mało przegiąłeś membrane i przez to stoi na środku hmm.gif u mnie sie trzyma z prawej, jak jadę spokojnie to przechodzi na lewo,a jak depne to wraca na prawo hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
> zapłonowy
> na prawą stronę
> Spróbuje podpiąć pod serwo i zobacze co bedzie wtedy pokazywał
> EDIT:
tak. poszukaj trójnika z wersji 1,4 i.e. - tam właśnie jest takie cuś do którego podłączony jest digiplex.
pozdr
> pozdr
Znaczy digiplex podłączony jest do tej rury od serwa? hmm.gif jak będę miał możliwość to spróbuje podziałać. Trochę boję się rozcinać tą rurę, bo jak znów nie zadziała to będzie lipa, ale w sumie przynajmniej mam okazję do jej wymiany na nową zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif obecna jest nie ruszana chyba od nowości zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
źle się wyraziłem, na środku stoi na odpalonym na luzie, na zgaszonym jest na prawo na 1
