Czujnik temp oleju w podstawce filtra?
Dobre to miejsce i podejdzie gwintem czujnik temp wody? Bedzie to w ogole dzialac?
Zapytam inaczej. Jaki jest gwint w podstawce filtra oleju i jaki gwint ma czujnik temperatury wody w 1.2 8v w glowicy?
Czujnik ciśnienia oleju
Punkty zmienne [bar]: 0.30
Wymiar gwintu: M14x1.5
Czujnik temp wody
Wymiar gwintu: M12x1.5
Wynika z tego ze nie podpasuje ten oryginalny ale można poszukać czegoś innego na M14
Czujnik jaki ci podpasuje pod podstawke bez modzenia bedzie taki:
http://www.allegro.pl/item624471134_czujnik_temperatury_volvo_440_460_480_m14_7_3203.html
> ogole dzialac?
chcesz wkręcać tam gdzie fabrycznie są wkręcone korki ?
> Czujnik temp wody
To jest czujnik z fefnastki. W osemce siedzi w glowicy przy rozrzadzie i wyglada neico inaczej.
Wlasnei sie nad tym zastanawiam. Dobry czy zly pomysl?
yyyyyyy no nie zupełnie są to czujniki od 8v ale jakoś nie kojaże żadnego czujnika w okolicach rozrządu a ten co tu jest montuje się przy kolektorze ssącym od strony cewek
a jeżeli chodzi ci o kolor czujnika to może być inny ale ty się o gwinty pytałeś a są na pewno takie ajkie ci podałem
pozdr.
EDIT
a sorki zapomniałem ze w starszych blokach głównie 1.1SPi jest jeszcze jeden czujnik z boku w bloku w okolicach rozrządu, co nie zmienia faktu ze w podstawce filtra oleju masz M14 na 1,5 smile.gif
pomysł dobry ale tam jest gwint stożkowy i trzeba dorobić jakąś redukcje.
> redukcje.
Podobna wlasciwa temp.oleju jestw misce olejowej i tam trzeba wkrecic czujnik.
> czujnik.
> bullshit Miska służy również do chłodzenia
Jakoś w autach seryjnie wyposażonych w wsakźnik temp oleju czujnik jest zamontowany w misce.
Przez jakies dwa lata czesto bywalem w jednej z z bardziej cenionych firm zajmujacych sie modyfikacjami mechanicznymi aut i zawsze wkrecali czujnik w miske.
