Wyje łożysko koła, czy skrzyni?
Czy w trakcie jazdy na tzw "luzie" obraca się jakieś łożysko w skrzyni non stop napędzane przez koła?
Mam taki objaw, że jak wyłączę bieg przy rozpędzony aucie, to słychać wycie w okolicach 60-30 km/h. Być może na biegu praca układu skrzyni i silnika nieco zagłusza to wycie.
Mam też lewą tylną piastę pewnie już do wymiany, bo przy obracaniu koła ręką słychać, że łożysko się już wypracowało. Z tym, że jak mi padła prawa tylna piasta kiedyś, to wyło z tego co pamiętam chyba w innym zakresie prędkości...
No i teraz pytanie do Was, czy to ewidentnie łożysko w kole, czy może to być jakieś łożysko w skrzyni? Z tego co się orientuję, to jakieś łożyska chyba się jeszcze kręcą siłą rozpędu po wysprzęgleniu, ale po kilku, kilkunastu sekundach powinny się już zatrzymać, a u mnie jak będę jechał 50 km/h na luzie, np. z górki, to wyją cały czas równomiernie, chyba, że wyhamuję lub wrzucę bieg.
Jaką metodą to sprawdzić, wykluczyć?
> Witam,
Co najmniej cztery. Czy po leciutkich wciśnięciu pedału hamulca, albo sprzęgła odgłos nie przechodzi?
Olej w skrzyni na pewno jest?
Podczas jazdy wciśnij sprzęgło i przytrzymaj, wtedy żadne koło w skrzyni nie powinno pracować i jeśli odgłosy dochodzą ze skrzyni to powinny ucichnąć.
Nieprawda, pracuja lozyska mechanizmu roznicowego, walka posredniego oraz walka glownego (przy wrzuconym biegu).
Sprawdzanie lozysk kol przednich: podnies samochod, aby kolo przednie znalazlo sie w gorze i pokrec-pisalem juz, ze przy odrobinie wprawy mozna uslyszec huczenie uszkodzonego lozyska piasty pomimo odglosow ze skrzyni biegow. Mozna rowniez sprawdzic podczas jazdy, podczas pokonywania zakretow (na trasie) huczenie powinno sie nasilac, na prostej powinno malec.
No ale gdy wciśnie sprzęgło to odłączone koła w skrzyni nie powinny się obracać, prawda?
Warto zapoznac sie z budowa skrzyni biegow, wtedy wszystko staje sie jasne. Gdy samochod porusza sie, i jest wrzucony bieg, oba walki w skrzyni biegow sa ze soba zazebione oraz dodatkowo walek posredni jest na stale zazebiony z mechanizmem roznicowym, ktory akurat w trakcie ruchu samochodu napedzany jest przez polosie napedowe i tym samym, przez kola. Wylaczenie sprzegla (wycisniecie) nic w tym ukladzie nie zmienia, odlaczamy tylko skrzynie biegow od silnika.
Mechnizmy w skrzyni biegow nie obracaja sie tylko wtedy, gdy samochod stoi i jest wylaczony silnik, lub samochod stoi i jest wylaczone (wycisniete) sprzeglo. Z wlaczonym sprzeglem obraca sie walek glowny w skrzyni biegow (nawet gdy samochod stoi), a lepkosc oleju sprawia, ze obracaja sie rowniez kola zebate na walku posrednim (nie caly walek).
Po wciśnięciu sprzęgła nic się nie zmienia, po wciśnięciu hamulca także, chyba że na tyle, że auto zacznie wytracać prędkość i spadnie ona z okolic 50, gdzie wyje najbardziej.
Przypomnę, że miałem na myśli łożysko tylnego koła.
Aha i zauważyłem też coś co odebrało mi trochę nadzieję. Jak jadę na luzie i sobie wyje i próbuję tak jakby wrzucić 4. bieg bez sprzęgła odchylając dźwignię do oporu do tyłu, to zmienia się jakby modulacja tego wycia.
PS. Czy wszystko to co może buczeć, tzn również mechanizm różnicowy zawiera się w skrzynce biegów?
EDIT: olej w skrzyni był zmieniany kilka miesięcy temu, nie zauważyłem wycieku, ale też nie sprawdzałem jego ilości.
> Jak jadę na
Czyli wygląda na to, że wyje albo łożysko w skrzyni, albo coś w okolicach. Dociskając dźwignię powodujesz tarcie na synchronizatorze. Ten próbuje hamować wałek w skrzyni, zmienia się też układ sił między zębami i na łożyskach. Dlatego dźwięk się zmienia. Bez rozebrania skrzyni nie dojdziesz co jest nie tak. Możesz co najwyżej zdjąć dolny dekiel i przyjrzeć się mechanizmowi różnicowemu.
Pomijając przeguby to tak.
W takim razie za pewne jest go odpowiednia ilość. Masz pewnie magnes w korku kontrolnym, który pewnie był wyczyszczony przy wymianie oleju. Sprawdź czy nie zgromadziło się na nim podejrzanie dużo opiłków jak na tak krótką eksploatację.
Dzięki za rzeczową odpowiedź.
Mam jeszcze krótkie pytanie, czy podejdzie skrzynka od wersji angielskiej? Jest dokładnie taka sama?
biegi sie wrzuca jak u nas. nie widze powodow dlaczego mialaby nie pasowac. ale moze niech wypowiedza sie bardziej doswiadczeni.
Ja też nie widzę powodów dla których miałaby nie pasować.
Jak chcesz wymieniać skrzynię to jeździj na tej aż zdechnie (co może wcale nie nastąpić), albo zacznie porządnie wyć.
Niech chociaż zapracuje na olej, który do niej wlałeś wink.gif.
> Niech chociaż zapracuje na olej, który do niej wlałeś .
Dzięki.
