szarpanie przy dodawaniu gazu
co może być przyczyną???
objaw: gdy chcę w miarę szybko przyspieszyć z niskich obrotów, to mam takie chopki, strasznie skacze, np przy skręcie na skrzyżowaniu gdy wchodzę z 3 biegiem.
Gdy utrzymuję na wysokich (>2500) obrotach tego efektu nie ma..
Z16SE, to zapewne EGR+przepustnica
Kolega rwIcIk się na tym parę lat temu doktoryzował ;-)
raz: http://www.astra.auto.pl/content/view/178/40/
dwa: http://www.astra.auto.pl/content/view/179/40/
EGR w tym silniku da się też programowo wyłączyć, ASO robi to jako usługę ok.gif
edit: widzę, że masz LPG
objawy są i na jedym, i na drugim paliwie?
> usługę
Z16XE
właśnie myślałem, że to przez LPG. Wczoraj odłączyłem aku na noc, dziś jechałem tylko na benzynie i jest to samo - chociaż mniej odczuwalne te skoki są. Może za krótko jechałem i komp się nie ustawił jeszcze??
Generalnie to jestem jeszcze NOOBem ale chyba wiem co moze byc nie tak zeby.GIF. Sam mialem takie rwanie kiedyś.
Sprawdz czy WSZYSTKIE świece ci palą, bo mi wlasnie nie paliła jedna świeca i na niskich obrotach przy mocniejszym gazie właśnie rwało mi, a na wysokich nie było czuc, no i oczywiscie spadła lekko moc.
Więc sprawdz po kolei każdą świece czy widać iskierke jak przeskakuje i czy nie są zabrudzone. Niby taka banalna rzecz ale też moze byc przyczyną.
3 miesiące na forum, a w profilu pustka...
prosimy o uzupełnienie :-)
> w wątku powitalnym też można coś skrobnąć
No już coś tam naskrobałem w profilu :-), thx
Mam to samo ale tylko na benzynie, na gazie jak reka odjal.
Samochod gdy stoi przez noc, rano jest zimny to nic nie szarpie, ale jak sie juz nagrzeje to owszem znow sie tak dzieje. Rowniez nie wiem co jest tego przyczyna...
W sumie te swiece bym juz nawet mogl wymienic i pewnie zrobie to w najblizszym czasie. Ale czy to bedzie to skoro na gazie idzie idealnie?
Dodam tez ze na gazie bardzo dobrze przyspiesza a po przekroczeniu 4tys obr jakby dodawal kopa, na benzynie idzie rownomiernie ale jakby im wyzsze obroty to tej mocy by ubywalo. takie mam przynajmniej odczucia.
> tak . Sam mialem takie rwanie kiedyś.
> lekko moc.
> byc przyczyną.
> Pozdrawiam
u mnie tez szarpał i strasznie sie mulil, wymieniłem kopulke, palec i swiece beru od zielika 20.GIF i teraz myka az milo, zero szarpniec i jakby ciszej i rowniej pracowal, warto pomyslec w te strone
> lekko moc.
> byc przyczyną.
> Pozdrawiam
Świece??? Może być - nie zaglądane do nich od nowości - czyli prawie 5 lat.... wink.gif
> swiece beru od zielika i teraz myka az milo, zero szarpniec i
no i pochwalilem, zaczą mi sie strasznie mulić i to zarówno na benzin jak i lpg. na gazie dodatkowo przy dojeżdżaniu i wciśnięciu sprzęgła łapie niskie obroty aż sie kontrolka oleju zaczyna świecić a czasem nawet potrafi zgasnąć. Podczas jazdy na lpg przy stałych obrotach zaczyna szarpać, to samo przy lekkim ujęciu gazu i ponownym delikatnym przyśpieszaniu, jak mocnieoj wcisne to tego nie ma,
co to może być
Silnik krokowy, lewe powietrze lub czujnik "ruchu samochodu" w liczniku.
> liczniku.
> Pozdrawiam
Heh.... czytając odpowiedzi wychodzi że może to być (prawie) wszystko.
No cóż - autoeskpert - ale mają strasznie odległe terminy ;-(
> wszystko.
A czytałeś może jak sprawdzić krokowca, lub jak sprawdzić czy nie łapie lewego powietrza, albo jak sprawdzić czujnik.
Wiem, że może wydawać się strasznie trudne, ale np: sprawdzanie lewego powietrza - odpalasz brykę bierzesz benzynkę maczasz w niej pędzelek i smarujesz w okolicach kolektora ssącego, przepustnicy i wszystkich innych przewodów, które idą do przepustnicy.
Reszta rzeczy jest opisana na AK, wystarczy skorzystać z szukajki.
EDIT:
Radzę również poszukać w szukajce szukane problemu, słowo klucz to kangurek, lub szarpie. Było wiele razy.
Ja na marginesie dodam od siebie, że też miałem problemy z szarpaniem, pomogła wymiana wszystkich uszczelek przy przepustnicy i modułu zapłonowego i dłuższa przejażdżka (około 150 km) na benzynie.
PZDR VEN
u mnie szarpie gdy przegnę na + z zapłonem delikatny - i jest OK
No to już wiem.
byłem w AutoEkspert - komputer - super sprawa bo za free.
Mam problemy z III cylindrem... tylko nie wiem, co - świeca, cewka...
Najpierw sprawdzę świece.... a potem się zobaczy...
A i wymigałem (gaz i hamulec do końca i zapłon) sobie kody było tak:
10-1-7-10-10-3-10-3
> 10-1-7-10
=0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
> 10-3-10-3
=0303 - Zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów
> bogata
Dzięki.
Udało mi się samemu znaleźć te kody.
Czyli co - najpierw świeca do zbadania??
Potem cewka?
A i w AE szef powiedział, żeby przez 20 min jechać na 4000 obrotów shocked.gif. No to pojedziemy ;-)
No i się wyjaśniło - świece.
Działały nieprzerwanie przez 86k km.
Teraz chodzi jak nowy ;-);-)
kolego mialem podobne objawy kazali mi wlac preparat do paliwa oczyszczajacy zawory i pojezdzic na tym z polowe zbiornika ,teraz jest ok leci az musze trzymac karoserje zeby silnik nie uciekl bez niej pozdrawiam
A jaki to specyfik wlałeś do zbiornika?
To ja polecałem, był to STP do czyszczenia układu paliwowego i wtrysków.
nie pamietam ale na stacji zapytaj o dodatek do benzyny czyszczacy wtryski napewno powiedza jaki to jest, koszt okolo 20 zl a nawet mniej. Sprobuj bo u mnie pomoglo powodzenia smile.gif
Lepiej w sklepie motoryzacyjnym niz na stacji, gdzie zawsze jest drozej.
na stacji dalem 15.90 zł i pomoglo to chyba warto sprobowac a w sklepie moze bedzie taniej prawda ale to tez nie jest jakis wielki koszt
  • 1 miesiąc później...
Witam Szacownych Kolegów.
Mam pytanko, pewnie głupie. Czy w Z16SE jest krokowiec? A jeżeli tak to gdzie? Mam ostatnimi czasy takie szarpanie przy jeździe przy lekko wciśnętym gazie (tak na pograniczu puszczony pedał/lekki gaz). Świece raczej wykluczam bo w listopadzie 08 były wymieniane.
Nie ma.
